Измеритель ESR конденсаторов (автор Чулков) | |||||
| smal 12/10/2012 22:26 |
Сам повторил много раз этот прибор,
решил поделится. Может кому пригодится, прибор отличный, и много раз меня выручал!
ДОБАВЛЕНО 12/10/2012 23:30 Описание ДОБАВЛЕНО 12/10/2012 23:33 Еще из журнала ДОБАВЛЕНО 12/10/2012 23:38 Особое внимание нужно уделить при перевивке проводов к щупам измерителя! |
| mogaed 13/10/2012 07:32 |
Отличный прибор. КИТ дороговат конечно. Мои знакомые мастера в сервисном центре давно им пользуются.
На днях собрали другую схему и теперь спорят, какая лучше? |
| atmicandr 13/10/2012 07:57 |
smal, mogaed, ребята, я вот понять не могу.... чем вас микроконтроллерные приборы то не устраивают??? |
| mogaed 13/10/2012 07:59 |
Мне не надо такой точности измерения, да и МК нет под рукой.
Заказывать надо, программировать(нет программатора), плату травить, собирать, отлаживать и т.п. Потом смотреть на него постоянно. Да и ещё не быть уверенным в его показаниях. |
| atmicandr 13/10/2012 08:04 |
mogaed, точность точностью, а вот уменьшение количества рассыпухи это актуально... Кстати по поводу точности.... Тут наверное не это понятие определяющее, а нагладность показаний и простота их считывания, ну и на основании этого принятие решения... Ты кстати с МК дела имел? ![]() |
| mogaed 13/10/2012 08:05 |
Пока нет, не было необходимости.
Я себе собрал на двух транзисторах, и балдею, как многие на двух форумах ![]() |
| atmicandr 13/10/2012 08:14 |
Буду краток- ЦИФРА РУЛИТ!!! ![]() |
| mogaed 13/10/2012 08:16 |
Вот когда тебе принесут в ремонт 10 телевизоров, ты свою цифру выкинешь(отложишь) и соберёшь мой пробник. |
| atmicandr 13/10/2012 08:18 |
mogaed, У меня ремонт это хобби и столько аппаратов за раз у меня не бывает. |
| mogaed 13/10/2012 08:28 |
Обещаю, что когда нибудь, я себе то же цифру соберу. У меня то же это в первую очередь хобби, если жена из дома не выгонит скоро. ![]() |
| atmicandr 13/10/2012 08:45 |
у меня таже фигня... |
| mogaed 13/10/2012 10:42 |
Пробовал ей каждый день по 100 р отдавать, сначала успокаивалась, а потом стала требовать больше. |
| smal 13/10/2012 10:42 |
А вот печатка к нему
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 11:51 atmicandr А вот и мой цыфровой от GO, а еще и от Мирона хочу сделать
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 12:04 Прибор Чулкова, простой (по сравнении с цыфровым), поэтому его легко сделает любой квалификации радиолюбитель
Во время сборки подобрать резисторы делителя R2-2К и R3-110ом, чтобы были ровно 2К и 110ом! Тогда будет точно измерять. А вот к нему печатка а архиве. |
| smal 19/10/2012 10:35 |
Фото
ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 11:38 Последнее фото - измерение |
| viktor_ramb 20/10/2012 12:32 |
Один недостаток у всех подобных конструкций - недостаточная степень портативности. Меня сейчас уже не устраивает мой стрелочный габаритами как раз по габаритам индикатора. Вот хочу замастырить светодиодный в корпусе маркера-фломастера, схема в общем то не такая уже и сложная, больше времени уйдёт не на сборку, а на калибровку и компоновку в корпус. |
| orel68 05/11/2012 13:19 |
Здравствуйте, извините что вмешаюсь в ваше обсуждение, но почитав и посмотрел ваши схемы, пришел к выводу что приборы не плохие, но есть один недостаток, они сложные в сборке и настройке, я пользуюсь вот этим прибором, собрал эго в течении часа, настройки не требует, помогает в 90% случаев, детали простые и дешевые, работаю ним года четыре. ![]() |
| mogaed 05/11/2012 14:10 |
А мой звуковой индикатор, ещё проще. В 99% случаев помог. ![]() |
| smal 05/11/2012 21:06 |
orel68
Небуду спорить какой прибор лучше, каждый прибор по своему хорош. Но в вашем приборе наверное еще нужно градуировать (шкалу) по какому-то образцовому прибору, а на светодиодах нет ( только правильно перевить провода и подобрать два резистора и все). ![]() |
| mogaed 06/11/2012 06:30 |
Нет у меня шкалы. Он же пищит. Только уши надо. |
| Fanttom 26/11/2021 00:32 |
К нему еще надо компьютер покупать.Если что,микроконтролер нужно прошивать,а телефоны пока еще этого делать не умеют.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2021 02:39
Именно этот я собирал.Но он незаработал.Там транзисторы составные,один я нашел,другой собрал из двух.Стрелка даже не двигалась. ![]() |
