Мультиметр VC9805A - померял V, когда перекл.стоял на OHM
5520g
08/11/2012 13:00
Мультиметр VC9805A - померял напряжение приблизительно в 19В, когда переключатель стоял на сопротивлении (не помнится каком).
После прибор практически ничего не меряет, даже температуру, пищит при прозвоне КЗ.
По схеме
http://archive.espec.ws/section110/file20430.html
не понимаю, как идти дальше от переключателя.
Прошу помощи. Извиняюсь за образование ниже Вашего...
олса
08/11/2012 14:19
Плииз,профиль... голливудская улыбка
- ну и дурак, теперь его выкинь ...
-20 dB
11/11/2012 18:01
KRAB писал:
По смыслу верно, но таки проруха бывает и на...
5520g, поставь свой мульт в режим измерения напряжения на любой предел, регулирование напряжения в котором обеспечивает твой БП. На входы АЦП - выв. 38 и 39 (если АЦП в корпусе MQFP) подключи в качестве индикатора другой мульт, включенный на измерение напряжения 200 мВ (при этом он будет чисто ИНДИКАТОРОМ, предел же будет соответствовать переключателю тестируемого мульта). Если показания контрольного мульта будут хотя бы примерно соответствовать истине - дальше дело хозяйское: либо грохнуть "подозреваемого" ап стенко, по совету KRAB'а (ибо в таком случае спалил ты АЦП по опорному напряжению), либо сдуть АЦП и вдуть новый. Впрочем, ап стенко и купить новый обычно дешевле обходится, если, конечно, со старым не связаны некие ностальгические воспоминания.
ЗЫ: Если показания контрольного мульта около нуля и не меняются - попробуй поднять 38 и 39 ноги (или временно отчекрыжить дорожки к ним), и измерить напряжение на дорожках к ним. Если показания появились и меняются - произвести те же действия (ибо пальнулся АЦП по входу). Впрочем, это редкость: в таких случаях раньше делители дохнут. Вот если и в этом случае контрольный мульт будет молчать или ахинею нести - это ЕДИНСТВЕННАЯ ситуация, когда, мб, и имеет смысл ковыряться в схеме, поскольку АЦП скорее жив, чем мёртв, и сдохли цепи защиты или аттенюаторов.
Собственно, ВСЁ то же самое касается и 99% других мультов. Если нет второго мульта, но есть регулируемый ИП 0...200 мВ, можно просто по тем же ножкам протестировать "местный" АЦП, поскольку БЕЗ аттенюатора это и есть милливольтметр со шкалой 200 мВ.
Я под настроение скупаю подобные "мультики" не дороже гривны (0,12 у.е.) улыбка потом опять же под настроение - смотрю их от нехрен делать улыбка потом они чудно куда-то уходят, например, бартером на "хлам" ... и т.п. улыбка
При наличии опыта и желания - там на 5 минут работы - по делителям пройтись ... улыбка
5520g
25/11/2012 04:56
Огромное ВАМ спасибо за толковые советы.
олса
25/11/2012 13:13
А что сделал-то?
А то -20 dB всё подсказал....!А вот что сделано?!
олса писал:
что сделано?!
да ничего - обосрался он, как и подобает клиенту. Ему же не сказали "замени R125 и С13" улыбка
