У осциллограф с-118 второй луч под "потолком" | |||
| Сисадмин 10/11/2012 15:13 |
Второй лучь судя по всему имеется, реагирует на все ручки управления. Но он задран вверх экрана и догадаться о его наличии можно только по легкому свечению верхней части экрана.
Снял корпус осциллографа и увидел луч, но в самом верху. Посоветуйте что предпринять. Переменный резистор вертикальности луча исправен. Схема есть, но качество не совсем на уровне. |
| serega-64 10/11/2012 16:49 |
Дык значит что то с балансом вертикального отклонения в усилителе оного, замеры и сравнение со схемой, как правило в книге, прилагаемой с аппаратом должно быть полное описание устройства и его калибровка. |
| iga 10/11/2012 19:16 |
Коммутатор или гармоники по входу, связанные с развязкой .. Другой осцил поможет решить проблему.. |
| Сисадмин 10/11/2012 20:34 |
Сегодня весь вечер тупо проверял транзисторы во втором канале. Рекомендации производителя не помогли-полупроводники исправны, на которые были ссылки при данной неисправности в техпаспорте. Во втором канале нашел транзистор КТ368бм (по схеме т33), который в обрыве б-к, б-э. С трудом его выпаял, использовал паяльник с отсосом. Всеравно дорожки отвалились, хоть и не фатально. На БП компьютеров данная процедура проходит значительно проще. Феном не рискнул греть. Транзистор почти под ЭЛТ. Материал текстолит на тканевой основе. а дорожки отваливаются нараз, хоть и не перегревал, использовал при отсосе раствор канифоли. Красивой работы не получилось. Транзистор попытаюсь завтра найти. |
| serega-64 10/11/2012 21:34 |
А что, под рукой ничегошеньки нет? Забей в поисковку, узнай граничное напряжение с частотой, как показывает практика, в таких аппаратах детали с запасом ставят производители. ДОБАВЛЕНО 10/11/2012 22:40 КТ368бм - 15в, h21э - 50-450, F- до 900мГц, я ж говорил с запасом, тупо и КТ315 на пробу сойдет. |
| tynalex 10/11/2012 22:27 |
Дам тебе один совет, то, что ты не имеешь опыта выпаивать транзисторы с печатных плат совдепповских приборов, это не новость для начинающих. Очень много приборов имеют печатные платы покрытые компаундом(эпоксидным), поэтому вначале соскабливается аккуратно компаунд с мест паек, флюсуется место, паяльник разогревается до температуры 290-300 градусов, берётся посеребрённая оболочка экранированного провода, далее дело техники! ни одна дорожка не отслаивается! По поводу замены транзисторов: Обрати внимание, что во всех вертикальных усилителях стоят одинаковые транзисторы в верхнем и нижних плечах! Поэтому если меняешь, то меняешь полностью пару и верх и низ на одинаковые (вообще желательно с одной партии)! Замена всего одного транзистора на KТ315, не позволит осуществить балансировку, если думаешь менять, меняй оба. Хотя честно говоря данные транзисторы вообще не годятся для вертикальных усилителей! КТ368, KT325 это то, что будет хорошо работать в предварительных каскадах! |
| Сисадмин 11/11/2012 06:11 |
Мужики, спасибо за советы.Очень дельно сказано. Теперь по трпнзисторам-в деревне не разбежишься. Проставился выпивкой в обмен на пару полупроводниковых телевизоров. Там транзисторы в размечены символами. При расшифровке нужных не нашел. Тем более надо два одинаковых. попробую в город при удобном случае сгонять, там есть киоск, где продают. Созвонюсь, закажу. Хотелось 2 315 впаять, да лишний раз плату греть не хочется. |
| Сисадмин 11/11/2012 10:40 |
Пытался сегодня запаять КТ315 вместо КТ368БМ, да не тут то было. Не добраться. Зря я выпаял сожженый транзистор, надо было ноги оставить. К ним то и можно было припаять транзизстор. Пытался снять ЭЛТ, не получилось, что можете сказать по этому поводу? |
| serega-64 11/11/2012 11:30 |
Судя по фото - этт не так уж и сложно, на крайняк припаять с другой стороны, учитывая цоколевку. |
| Сисадмин 11/11/2012 15:04 |
Честно говоря я когда сам на свое фото посмотрел и подумал - чё сложного запаять. Вот что значит сила искусства фотографии - далекое стало близким). |
| jandu 12/11/2012 23:00 |
у меня был неисправен один из КП303. |
| -20 dB 13/11/2012 19:11 |
Сисадмин, качай схему ОМЛ-3М, клади рядом со своей. Усилители Y у них достаточно аналогичны. Читай эту тему и по аналогиям, по аналогиям... Если что застопорится - пиши. В смысле - здесь, а не там. |
| -20 dB 13/11/2012 19:41 |
Кстати, пока искал приличную схему С1-118, набрёл на топик http://pda.pro-radio.ru/measure/3072/
Оказывается, ослик этот вообще довольно глючный. При всей своей скромной простоте - геморрой изрядный. Рёву по способам его самоубийства в интернетах пруд пруди. И одна из возможных причин твоего глюка - на второй странице топика по ссылке. Схема с приемлемым качеством: http://www.qrz.ru/schemes/detail/568 Сервисмануал (+ схемы в несколько худшем качестве) с подробностями поиска, ремонта и настройки: http://www.qrz.ru/schemes/detail/2235.html |
