мультиметр EVM-251 не работает автовыбор диапазона при изме | |
| Dr_Watson 09/12/2012 21:32 |
Вообщем сломался такой мультиметр: http://electrovymir.uaprom.net/p5809648-multimetr-evm-251.html
т.е меряет он все нормально,если принудительнно выбрать предел ,а если автоматический выбор,то перебирает и не останавливается... Дефект наблюдается на пределе до 600 Ом...Т.е. при попытке померять например 300 Ом автоматом переключает пределы и все...А если например 1000 Ом то все меряет...т.е от 0-600 (приблизително) Ом не работает автоопределение диапазона....Если кто ткнет носом в даташит на контролер примененый в даном мультиметре или схему,буду очень признателен-жалко выбрасывать прибор-(... P.S. На самом контролере надпись: ВТС 0207-000 FMA26.A 0909 мне ни о чем ни говорит-(.... |
| Dr_Watson 25/12/2012 21:30 |
Прошивка помогла (24LS02) ....Прошивку приложил,может,еще кому нибудь поможет.... |
