DT9208A. Занижены показания. | |
| finder2 21/01/2013 15:37 |
При измерениях пост., перем . напряжения, емкости - показания около 50% от действительных. Сопротивление меряет нормально. В режиме измерения пост. напр-я задействованы только ограничивающие резисторы, сопротивления которых соответствуют схеме. Даже при измерении в д-не 200мВ тоже занижены показания. |
| олса 21/01/2013 17:09 |
Схема есть ?
Что там по защите стоит? Опорное на микросхеме соответствует? |
| finder2 21/01/2013 18:03 |
Схема есть, но не соответствует. По поводу опорного напряжения. В источнике http://www.technica.ru/objects/download_files/article_pdf/8.pdf ИОН - 21 н. АЦП 7106. (правда там 40н. а у капли 42н.) ? Где смотреть ОН и относительно чего? |
| ZavA24 28/01/2013 15:21 |
http://cxem.net/izmer/izmer48.php - вот почитай. Думаю что разберешься. Капля у всех одинаковая, немного отличается ее обвязка. |
| finder2 30/01/2013 13:27 |
Да, читал эту статью. .... Отноcительно СОМ на 21н. - +3,2В, на 36н. - +0,2В. Я так понимаю, что на 36н. должно быть больше? |
| ZavA24 30/01/2013 13:53 |
Цитата из приведенной ссылки:
Это стабилизированное напряжение подается на регулируемый делитель R11, VR1, R13, ас его выхода -на вход микросхемы 36 (в режиме измерения токов и напряжений). Делителем задается потенциал U ег на выводе 36, равный 100 мВ. Резисторы R12, R25 и R26 выполняют защитные функции. Транзистор Q102 и резисторы R109, R110nR111 отвечают за индикацию разряда батареи питания. Конденсаторы С7, С8 и резисторы R19, R20 отвечают за отображение десятичных точек дисплея. Проверь все сопротивления, особенно R25 по схеме из статьи. ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 12:55 Замеряй относительно первой ноги микросхемы. |
| finder2 30/01/2013 17:26 |
По схеме со статьи всё понятно. Тут естественно всё не так, но суть осталась. Добился на 36н. 0,1В. (Замена резистора) Уже пост. напряжение идет нормально, еще подстрою переменное и думаю можна будет закрывать тему. |
| леонид 1971 20/02/2013 00:55 |
Здравствуйте вопрос по ремонту аналогичного прибора "DT9802 A".Значения кругом завышены изначально(не переходит в "0"и"1")сразу показует единицы измерения.В чем может бить проблема?С чего начинать ? |
| олса 20/02/2013 15:59 |
Создать свою тему ![]() |
| Alex-N52 20/02/2013 16:19 |
Завышенные показания обычно при разряде кроны, попробуйте сначала заменить на новую ... ![]() |
| леонид 1971 20/02/2013 20:45 |
с питанием все хорошо проблемы в приборе. |
