Сломался переключатель режимов работы С1-93
RomanRB
17/02/2013 08:24
Сломался переключатель режимов работы каналов в "осле" С1-93. Переключатель 5-ти клавишный. Запали все клавиши. Вскрытие и визуальный осмотр показал, что переключатель не разборный. Плюс до него ещё долезть надо. Всю переднюю панель разобрать. У кого есть в наличии, не могли бы выслать? Адрес почтовый дам в личку при необходимости. А может у кого другие варианты имеются по ремонту? подмигивание
олса
17/02/2013 12:33
Там типа как П2К сделано.Наверное,просто пластина (защёлка) пропустила все вместе клавиши.Всё равно надо разбирать,в самом худшем случае-менять.А может просто пластину удастся подвинуть?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2013 11:34
Попробую поискать,но БУ.
RomanRB
17/02/2013 13:11
олса, Спасибо. У него давненько начались глюки. Клавиша не возвращалась, при нажатии другой. Сейчас вообще поломался. Буду пробовать разбирать. Проблематично это, однако.... подмигивание
tynalex
17/02/2013 17:14
RomanRB писал:
, Проблематично это, однако.... подмигивание
Как говорят: глаза боятся, а руки делают. Ничего страшного там нет! Перебрать старый переключатель. Новый всё равно нигде сейчас не приобретёшь, разве что бэушный с разборки! Аналогичные применяются на С1-99, С1-114 и пр.
олса
05/03/2013 17:27
нету,к сожалению,если ещё актуально бяка
RomanRB
06/03/2013 18:12
олса, Да, актуально. Жаль конечно... Но, всё ровно спасибо. подмигивание
Пока "ослом" не занимался. Времени нет....
