Ч3-33 очень нужна схема | |||
| Oleg120369 19/02/2013 10:25 |
Собрался реставрировать Ч3-33 (выкушены КМ-ки). Ни где не могу найти читаемых схем (не видны номиналы). Может кто чем поможет. Хотя бы перечень элементов найти. По идее нужны только номиналы кондёров. ![]() |
| richard34 19/02/2013 12:12 |
Есть такая,на бумаге только смогу взять на следующей неделе и отсканить(сейчас сижу в отпуске) ![]() |
| Oleg120369 19/02/2013 12:21 |
Большое спасибо, буду ждать. ![]() |
| олса 19/02/2013 19:41 |
В связи с выкушеными конденсаторами возможны проблемы с ремонтом(трудно вогнать в метрологические характеристики)
ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 18:43 Здесь есть,смотрел? http://www.jais.ru/texp-to.html |
| tynalex 19/02/2013 20:51 |
олса,
Если вы знаете как устроен данный частотомер, то прекрасно понимаете, что основные его метрологические характеристики задаёт кварцевый резонатор, заключённый в термостат! Я думаю, что вряд ли его оттуда удалили?! Если все микросхемы цифровые в делителях и декадах на месте, то специалисту не предоставит трудности восстановить данный прибор. Только нужен ли он дома? индикаторы в приборе, мягко сказать го.но! Инки! Прибором данным пользоваться крайне неудобно, он в основном рассчитан на входной сигнал прямоугольной формы, с синусом работает крайне неустойчиво, чувствительность низкая, требует доработки входа, что бы к примеру им можно было мерять частоту на кварцевых резонаторах процессоров и т.п. Основная масса КМэмок - это блокирующие конденсаторы по питанию микросхем, а они на точность не влияют никоим образом.
Главное восстановить те микросхемы (операционники жёлтые, которые скорее всего выкушены тоже)! По питанию можно поставить обычные блокирующие кондёры 0,1мкф на показания это не отразится. Дома, или в мастерской необходим частотомер малогабаритный с BЧ головкой с большим входным и малой ёмкостью, чтобы например вы коснулись к примеру в DVD проигрывателе к кварцу 27мгц и увидели эту частоту на дисплее, при этом у вас отпадает необходимость подставлять кварцевый резонатор. Данное го.но Ч3-33 вовсе не обладает современными требованиями. |
| Oleg120369 19/02/2013 23:06 |
Здесь есть,смотрел?
http://www.jais.ru/texp-to.html Смотрел - плохо читаемы, местами не разобрать номинал. ДОБАВЛЕНО 20/02/2013 00:18 1. Данный частотомер собран полностью на транзисторах, микросхем там вообще нет. 2. Меня полностью устраивает данный экземпляр. 3. Я по человечески попросил помощи и разводить здесь демагогию не собирался. Давайте уважать друг друга. Если помочь нечем просьба не засорять тему. ![]() |
