Mastech M890D(нужно фото конт.дорожек и располож. конт.полз.
HVP
03/03/2013 13:44
Mastech M890D(нужно фото данногоконтактных .дорожек платы и располож. конт .ползунков переключателя.) Я перелопатил почти весь подраздел измерительных устройств и так и не нашёл...
При измерении220 в спешке переключил диапазон измерений и в следствии выгорело многое АЦП, ОУ, и площадки контактных дорожек. Решил восстанавливать , каплю успешно поменял, перегорания на плате пропаял. Прибор заработал , измеряет правильно сопротивлене, прозвонку, постоянное напряжение, а вот на переменку сильно занижает показания. И как раз в то место перегорели контактные площадки на плате, методом тыка приклеел отсуствующие контактные площадки- но видимо не там и получается просадка показания. Нужно фото конт. площад.вскрытого только данного МАСТЕЧА , другие не подходят. Всем Спасибо за помощь...
HVP
04/03/2013 00:04
Вот собственно и сам мультиметр Maastech 890D, можно и следующие модификации 890G,F, etc.
krdch
23/03/2013 12:34
http://monitor.espec.ws/files/890g_274.rar
HVP
31/05/2013 18:05
Спасибо Вам добрый человек за фото...
