Осциллограф С1-112 нет луча в реж.осцилографа
sssa
18/04/2013 00:08
По свежим следам,может кому пригодится.Тыкал осц.по строчной ТВ пока не промазал,луч пропал.По входу КП303 поменял осц.потух полностью.Напряжения +12,-12,+5в выставил,"строчная не запускается.Проверил на плате разверток "Y" тишина, на ЛА3 нет ни одного сигнала.Причиной оказался С18(утечка),плата заработала,пила на "плату кинескопа" ушла.Поменял VT39,37 не рабочие явно,раз вся цепь бита,выпаял VT43(КП303) вызвал подозрение,поменял за компанию.В цепи запуска не осталось вроде непроверенным ничего,запуска нет. На второй вечер запаниковал,сел за интернет,нарыл,что в СССР для среднего ремонта ,норма составляла 42часа(не знаю насколько достоверная информация,но меня она успокоила).Помог банальный амперметр.Добавлю,что при этих движениях вместо +80 (+В) было 10-15В(Э VT37).При включении стандартно:греется R166,VT39.Включил в разрыв R166 амперметр.При вкл.ток около 200мА,через несколько секунд начал мадленно подниматься,достигнув 300-350мА начинал расти скачкообразно.Явно слабое звено не держит ток,при том небольшой.Выпаял VT39,37 ,проверил,тестером и пробником p-n перехода,без отклонений,но поменял,без изменений:не запускается,греется.Ставил новые КТ817г.Писать и то не быстро,а менять,мерять...Каждый раз снимать трубу,припаивать оторванные провода.Нарыл в закромах беушные,похожие на "с военки" 815г.Поставил,аппарат заработал.Банально-брак.Ток в рабочем режиме около70мА.Немного поэксперементировав на наименьший нагрев,оставил VT39 КТ817г(выбрал),VT37 КТ805.На месте VT39 лучше всего держали температуру два паралельно 815г,(К)обоих подкл.через 10 Ом сопр.Вот такой ремонт,к чему эти повреждения к вх. цепи не понял.Где-то читал,что парень добился снижения температуры,увеличением R166 до70 Ом,у меня наоборот, подгорело до 17Ом и VT39 начал греться.И еще,если у вас регулировкой R152 невозможно выставить +80в ,то увеличив С59 можно поднять напряжение,и наоборот.Вот в двух словах все.Удачи в ремонте ваших тружеников и крепких нервов (типа холерикам)
