Осциллограф С1-83: помеха на экране | |
| sailor 18/06/2004 18:29 |
Возвращаюсь к начатой мною теме ранее. Опять захотелось поковыряться в приборе, т.к. есть свободное время пока. Итак, после того как сгорел импульсн.ТОР в БП - я на 3й раз поменял удачно (там была одна хитрость - надо было каждую обмотку изолировать по высокому). Прибор заработал, но на экране присутствует помеха ввиде, изображ.на 1 рисунке. Причём, естественно померить практически нельзя ничего, так как вместо прямой линии (даже при замкнутом щупе) имеется эта дурацкая помеха (правда при замыкании щупа она уменьшается немного). Подумал, может что-то в БП, замерил С1-94 на гнёздах Гн3-Гн4 по схеме БП. Как сказано там должно быть прямоуг.импульс, но у меня он немного искажён как на фото (частота 8.3кГц). Это не критично ? Дальше пока боюсь ковырять, но с помошью профессиональных советов хотел бы углубиться. Буду благодарен за оптимальную блок-схему поиска неисправности в моём случае. Может у кого-нибудь было уже такое.... Спасибо ! |
| luca 18/06/2004 20:38 |
sailor, !Посчитай частоту помехи и поймешь откуда прет. |
| max2002 20/06/2004 09:09 |
Толку с этих осциллограм, если масштабы (V/дел, время/дел) не указаны?
Включен один канал или оба? Если оба, то в каком режиме? Если один, то что в другом? То же самое? Ампл. помехи от V/дел зависит? Что кажет в калибровочном положении (6 дел)? Не забудь регуляторы "плавно" поставить в максимум. Ответишь на эти вопросы (все и подробно), тогда может что-то подсказать и можно будет. Это ж не телек, где два режима "вкл" и "выкл". ![]() |
| sailor 27/06/2004 01:40 |
Привет !
Спасибо за ответ. Извиняюсь за задержку - издержки занятости (на хобби не хватает времени). Итак подробно отвечаю на вопросы: 1) Включен один канал или оба? - включал 1й канал, потом 2й(х-у), затем оба канал - везде одно и то же. Помеха частотой примерно 7000 Гц (померил как советовали). 2) Если оба, то в каком режиме? Когда оба канала, то в режиме (....); (1+2) и (→→→) - везде была помеха. 3) Если один, то что в другом? То же самое? - Да, то же самое. 4) Ампл. помехи от V/дел зависит? - Здесь немного интереснее. Помеха растёт с V/дел, но только в позиции 0.5 она резко уменьшается, но помеха всё-равно есть. Далее с увеличением V/дел она опять увеличивается. 5) Что кажет в калибровочном положении (6 дел)? - При положении ручки развёртки 0.5 ms/дел сигнал умещается в 2.5 кубика, что соответствует 800 Гц. А амплитуда вместо 6 делений, как сказано в описании - величина по вертикали на 1-ом канале 8 делений, на 2-м около 7.5 дел. Замерил калиб.сигнал сбоку другим прибором С1-94 - всё нормально - амплитуда 1В, частота 1 кГц. Т.е. в принципе он что-то замеряет, но вместо прямой линии - эта помеха. Если убрать эту помеху, то можно откалибровать. Вопрос только в том, как так случилось, что всё вышло из-нормы ? Ещё скажу, что при касании рукой корпуса помеха уменьшается примерно на 30%, но не исчезает. И при замыкании щупа (повторяюсь), не получается прямой линии.. Спасибо, жду советов. ![]() |
| Val 30/06/2004 13:20 |
Проверь шнуры на обрыв и сопротивление, а также входа на,землю,. |
