прибор ф4372 не работает осциллограф
andrucha86
25/07/2013 22:59
Товарищи,помогите решить проблему.Приобрел себе прибор ф4372 не бывший в эксплуатации со складского хранения 1990 г.в. При первом произведенном мною включении прибор заработал,всё было отлично,но при включении на следующий день совсем не появился луч.На регулировки реакции нет.Есть писк,при вращении ручки яркости его характер меняется.Подскажите пожалуйста, где начинать искать неисправность?
NE51S
26/07/2013 06:24
Схема дерзай улыбка
andrucha86
29/07/2013 20:23
Спасибо за схему! Вот начал с проверки напряжений с выхода блока питания на блок осцилла, у меня такая картина на разьеме хт2 :
3б- +5.3в вместо 6
2б- +12.4в вместо 12
1б- -11.6в вместо -12
2а- +64в вместо +80
Нормальны ли такие отклонения? Все электролиты на плате БП заменил,но всё осталось как было. недовольство, огорчение И ещё вопрос такой:должен ли быть виден накал в трубке?Напряжение накала в БП есть.
