Victor VC9805A+ не меряет температуру | |
| Skif.42ru 05/09/2013 15:51 |
По случаю достался этот аппарат.
Были проблемы с измерением напряжения. То меряет то никак не реагирует. Вылечил промывкой и про пайкой всех элементов (были следы коррозии от влажного воздуха на местах пайки). Сопротивления и напряжения меряет вроде правильно, по сравнению с другими мультиметрами с допустимой погрешностью. А вот при подключении термопары прибор не реагирует. Далее выложу фотографии прибора и его внутренностей. Первое, не могу найти адекватной схемы на него. Второе, есть подозрения, что на переключателе не хватает контакта со стороны верхней платы. Маркировка верхней платы VC9805A+ V1.2-2. Маркировка нижней платы VC9805A+ V1.2-1 |
| Skif.42ru 05/09/2013 18:57 |
Все отбой ребята, вдумчиво покурил на страх и риск поставил контакты которые как я считал недостающие. Вроде работает, показания на всех пределах адекватные.
на фото 6192 правая группа контактов не три контакта а 4, по самому краю еще один поставил. замыкает те контакты которые на первой фотографии на 7:30 которые по снаружи идут. |
| elroskom 26/11/2013 20:19 |
Ссылка на мультиметр VC9805A+ http://elroskom.ru/prod_view.asp?id=1444 |
| KRAB 26/11/2013 21:13 |
elroskom, пшел НАХ, спамер ... |
