пропал луч на осцилографе c1-68 | |||
| GSM_Max 08/10/2013 01:26 |
Доброго времени суток форумчане, такая вот проблема у осцилографа пропал луч!
осцилограф c1-68 прочел уже созданные ранее темы.. но не чего не помогло. прикрепляю фото своего осцилографа что бы сразу понятно было что к чему. просьба не пинать тему а помочь разобраться. в чем может быть проблема и где искать данную неисправность. ДОБАВЛЕНО 08/10/2013 02:34 было немного окисленных с верху кондеров но это думаю от того что он находился несколько лет в гараже... |
| igor.phoenix 08/10/2013 02:40 |
GSM_Max, прикрепи схему к топикстарту.
Проверь питатель и по возможности уровень пульсаций - это для начала. Потом всё остальное... Присмотрись внимательно, есть ли окислы на платах. Неисправность может быть банальна и проста. Покрути ручки хорошенько. Похоже, что луч есть, но за пределами экрана. При выключении отклоняющие напряжения исчезают и луч центруется, поэтому ты его видишь. ДОБАВЛЕНО 08 Октябрь 2013, 02:44 Проверь регуляторы отклонения луча. Всё таки в гараже стоял. Если бы я собирался использовать осцик после гаража, я бы его весь перепахал. Чего и тебе советую. Да и вообще, разве гараж место для такой техники? На крайний случай люди придумали картонные коробки. ![]() |
| KRAB 08/10/2013 08:07 |
GSM_Max, ты знаком с принципами работы осциллографа, формирования развертки и т.п.? Если нет - ЗАКРОЙ его и не ломай. Это не чайник и не утюг - тут нужно иметь не только руки, но и голову с мозгами! ![]() |
| GSM_Max 08/10/2013 17:36 |
пропаял его весь заменил все конденсаторы луч появился регулируется но при проверке сигнала просто одна прямая и не каких изменений. что может быть есче. |
| kapral_82 08/10/2013 23:32 |
Ну если знаком,в чем вопрос??? |
| igor.phoenix 09/10/2013 01:17 |
Канал вертикального отклонения. У1-1, У2, У3 Подаёшь испытательный сигнал и проверяешь путь его прохождения. |
| GSM_Max 10/10/2013 19:25 |
проверял толку не какого не чего не показывает засада ваще с этим осцилографом |
| igor.phoenix 10/10/2013 20:33 |
GSM_Max, засада у тебя со знаниями, а не с осциллографом.
В принципе, канал вертикального отклонения представляет собой двухполупериодный УПТ. Прежде всего проверь все питающие напряжения, также проверь приходят ли питающие напряжения на блоки вертикального отклонения У2 и У3. Далее переключи осциллограф в режим измерения по постоянному току, подай на вход напряжение порядка +1В и наблюдай изменения на выходе аттенюатора У1-1. Если с аттенюатор в порядке, приступай к покаскадному исследованию КВО, начиная от входа. Если есть второй осциллограф, то задача ещё проще. Подаёшь переменку на вход и за пять сек находишь пропавший сигнал в дебрях усилителя.
Вообще, если аппарат в таком "гаражном" состоянии, следует обратить особое внимание на переключатели и переменные резисторы. Переключатели хорошенько почистить и смазать механизм. Контактные площадки должны быть чистыми. Резисторы, в отличие от современного говна, менять нет необходимости - разобрать и промыть спиртом углеродный слой и пружинный контакт. Также подключив тестер, удостовериться, что регулировка плавная, без скачков и обрывов. Блин, это же элементарно, какая там может быть засада? |
