Ремонт рефлектометра РЕЙС-205 и РЕЙС-105
desytov
17/10/2013 12:15
Здравствуйте.
помогите с проблемой. Нигде не могу найти схему рефлектометров РЕЙС-105 и РЕЙС-205.
В первом барахлит контроль заряженности батареи, а во втором сгорел модуль питания.
Вся маркировка микросхем в приборах удалена производителем. Пытаюсь нарисовать, но ...
Если у кого есть схема, поделитесь пожалуйста.
рисуй и ложи сюда подумаем,можно с фото
desytov
17/10/2013 16:51
все заготовки на работе. завтра выложу
desytov
18/10/2013 07:12
Доброе утро.
Выкладываю схему, нарисованную с натуры. Красным выделены элементы, которые были явно сгоревшими. По всем признакам, это сборки полевых транзисторов. Управляются по видимому драйвером К1156У2АТ. После замены сгоревших элементов они продолжают перегреваться. Как проверить драйвер я не знаю.
Фотки выложу чуть позже.
Немного истории.
Прибор был утоплен в канаве теплотрассы (вместе со мной) при поиске повреждения кабельной линии. Пока открывал батарейный отсек аккумуляторы сильно разогрелись.
desytov
18/10/2013 08:26
Добавляю фото прибора целиком и плата модуля питания отдельно
Выкладывайте остальное вечером погляжу
desytov
21/10/2013 12:22
n max писал:
в общем-то это всё, что есть
микросхема ваша называется к1156еу2,остальное сборки из 2 полевых транзюков можно подобрать из irf73xx-они наимение дефицитные
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 12:56
например irf7341
desytov
21/10/2013 13:06
сборки я поменял, но при подключении аккумуляторов они начинают перегреваться. я думаю это следствие косяка в другом элементе
микросхему смотри-желательно с осцилографом или путём замены
http://endpoint.narod.ru/datasheet/sg3525a-d.pdf
тут описание вражеского аналога сей микросхемы
Ksonat
26/05/2016 15:52
Приветствую госопода. Пожалуста помогите, рефлектометр рейс 105р. имеется неисправность: при включении пишет "RAM test: BAD". Пожалуйста подскажите что это может быть и как с этим бороться!?
buff
26/05/2016 16:14
Ksonat писал:
В помощь http://www.translate.ru/
Ksonat
26/05/2016 16:19
а относительно схемотехники, а не лингвистики??? все названия микросхем и большинства элементов затерты, явно сгоревших элементов нет. схемы нет. вообщем полная неизвестность.
buff
26/05/2016 16:24
вообщем полная неизвестность - не мучай мозг неизвестностью , оставь затею... подмигивание
Ksonat
26/05/2016 16:26
рад бы, да вот прибор нужен по зарез.
