Как проверить радиометр?
Rostyk.07
10/01/2014 02:10
РАТ1П заменил усохшие емкости и не знаю рабочий или нет.
Знаковый сказал что
нелабораторных условиях его проверить на точность нельзя совсем, но самопроизвольное прыгание показаний не должно быть
как понять ,проверить?
lesnik178
10/01/2014 08:11
А паспорт? Там была методика поверки.
Поверка приборов производится по методике, изложенной в разделе паспорта ИДНМ 3.004.000.00 ПС, входящего в комплект поставки, и утвержденной ГЦИ СИ ВНИИОФИ в 1991 году.
Основные средства поверки :
1. Полостной термостолбик типа ПП-1. ГОСТ 8.195-89. Основная относительная погрешность 1 °/о.
2. Рабочий эталон единицы энергетической освещенности. Основная относительная погрешность 1%.
Lenchik
10/01/2014 08:38
Rostyk.07, а он что меряет то? Как дозиметр, ионизирующее излучение?
Если да, то и должен прыгать. 10 - 15 микрорентген обычно показывает.
А если освещенность, то можно сравнить со вторым таким же прибором.
lesnik178
10/01/2014 08:58
Lenchik, Радиометр энергетической освещенности РАТ предназначен для измерения энергетической освещенности от источников типа Солнца, изделий металлопроката и т.п.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 16:24
Приборы используются в учреждениях охраны труда, парниковых хозяйствах, в биологии, курортологии, для измерения тепловых потерь в теплоэнергетике, машиностроении и т.п.
Rostyk.07 писал:
- обратиться к СПЕЦИАЛИСТАМ ... особенно после твоих перлов тут! напомнить? голливудская улыбка
Lenchik
10/01/2014 12:02
Прыгать может от ламп освещения. Они мерцают и измерения нестабильные. От солнца не должно прыгать.
viktor_ramb
10/01/2014 12:06
Rostyk.07, Ростик, проверить на работоспособность и относительную точность можно померяв фон от гранита, он составляет около 25 мкР/ч, причём стабильно от большой массы. При естественном уровне радиации 12...15 мкР/ч (в среднем конечно, а не в Чернобыле и других фонящих местах) и измерив фон гранита, ты получишь данные о точности измерения твоего радиометра - для чисто бытовых целей этого может быть вполне достаточно, а более точная проверка и регулировка конечно только в лаборатории с образцовыми источниками излучения.
Rostyk.07
11/01/2014 22:14
viktor_ramb, он не меряет излучение а освещенность! подмигивание
viktor_ramb
14/01/2014 16:53
Rostyk.07 писал:
Тогда это оптический радиометр - болометр, и проверить достоверность его показаний ещё более сложно без спец оборудования.
А вообще радиометры измеряют поток заряженых частиц и по его величине определяют уровень радиации, а болометр определяет именно уровень потока световой энергии по её красной-инфракрасной составляющей.
