осциллограф с1-117 проблема | |||||||
| расемон 08/02/2014 20:08 |
Дайте пожалуйста консультацию или совет. У меня проблема по С1-117, луч одного и второго канала не поднимаются выше центральной линии, соответственно картинка того же синуса в нижней части экрана(поднять не могу) а так вроде все работает и с генератора калибровочного идет сигнал нормальный но опять таки все внизу. Разъемы несколько раз вытаскивал думал что окислились но безрезультатно. Сказали что возможно что то с питанием на трубе. Где и с чего начать поиск неисправности. С уважением |
| serega-64 08/02/2014 20:21 |
С усилителей верт. отклонения, берем схему, карту напряжений и вперед. |
| расемон 08/02/2014 20:45 |
понял, буду искать |
| serega-64 08/02/2014 21:02 |
Не помешает сначала БП протестить согласно схеме, возможно одно из напряжений не соответствует. |
| STIPLER 09/02/2014 06:14 |
Балансировать пробовал? Скорее всего проблема в оконечном усилителе Y. |
| расемон 09/02/2014 11:56 |
регулировками не чего не добился и калибровочными регуляторами тоже.Еще нет пока схемы чтоб проверить по питанию. serega-64 STIPLER спасибо за подсказки !!! |
| serega-64 09/02/2014 12:06 |
расемон, ТУТ глянь. |
| расемон 09/02/2014 14:31 |
Дай бог Вам здоровья! |
| KRAB 09/02/2014 16:08 |
Не будет тут ремонта ... и схема ему в туалет на гвоздик ... а классный двухканальник - убъет ...
К мастеру тебе нужно ... привози ... |
| расемон 09/02/2014 17:27 |
Что смогу сделаю,не сделаю оставлю.ломать не буду, 117 сейчас не дефицит купить нет проблем цифра как саранча надвигается, выбора валом.С ув. |
| ZSN 12/02/2014 22:45 |
| STIPLER 13/02/2014 03:32 |
Я этого не писал.
| ZSN 13/02/2014 17:40 |
STIPLER, глюк какой то |
| DSGhost 17/02/2014 14:51 |
Начать поиск неисправности с отключения оконечного усилителя Y от линии задержки. Если луч встает примерно по центру, значит оконечный исправен. Далее смотрим, приходит ли на усилитель Y (предварительный) плюс и минус 12 вольт. Далее смотрим, что происходит в контрольных точках 11, 12 (это первый канал) и 9,10 (это второй канал) по постоянке во время регулировки ручек по вертикали. Если центральное положение ручек соответствует "0" между контрольными точками, значит дело в чем-то по бумажной схеме правее контрольных точек. Если центральное положение ручек далеко не соответсвует "0" между контрольными точками, значит дело в чем-то по бумажной схеме левее контрольных точек. Больные места - микросборки 04уд017 и 04кп001 |
| STIPLER 17/02/2014 22:17 |
DSGhost, Усилитель Y ! X - это развёртка! |
| DSGhost 17/02/2014 23:56 |
STIPLER, все правильно, думал о Сочи
Исправился |
