Ремонт мультитестера Victor VC 9805A | |||
| Igor Nikolaevich 10/02/2014 04:41 |
Тестер эксплуатируется 2 года. Без проблем. Два месяца назад на пределе измерений 200 ом вместо нуля при закороченных щупах показывал около 1 ома, сейчас уже около 10. Смена щупов и батареи не помогла. Прошу помочь отрегулировать или найти неисправность. Схема имеется (из интернета).
С уважением, Игорь Николаевич |
| cybe 10/02/2014 08:02 |
батарейку поменяй |
| NE51S 10/02/2014 10:07 |
Разборка, чистка и смазка скользящих контактов, и (возможно) замена щупов.
И шо за зверь такой - мультитестер? Знаю мультиметр, знаю тестер, а это что за мутант? |
| viktor_ramb 10/02/2014 11:33 |
Наряду с наличием в подобных комбинированых приборах измерителя ёмкости, генератора, термометра, тестера транзисторов, планируется встраивать и алкотестер, поэтому "мультитестер" !
| олса 10/02/2014 12:40 |
NE51S прав
Разборка, чистка и смазка скользящих контактов, и (возможно) замена щупов. ![]() |
| Igor Nikolaevich 12/02/2014 20:19 |
Господа Завсегдатаи и Сами себе начальники, добрый день!
Спасибо за совет! Но вот никак не ожидал, что мультитестер вызовет такую живую реакцию. Будем считать, что это мое собственное произведение от тестера и метра, который много чего меряет. Еще раз благодарствую, Игорь Николаевич |
| Igor Nikolaevich 13/02/2014 05:17 |
Всем еще раз спасибо!!
Хочу поделиться опытом, как я отремонтировал свой Виктор 9805. Ну собственно на идею натолкнули советы бывалых людей с форума. Раз контакты "не очень", то почему не попробовать их улучшить методом "самозачистки" ? В общем прокрутил несколько раз (может раз 10) переключатель и получил при замкнутых контактах 0.01 ома. Ну это вполне терпимо. И мультитестер разбирать не нуно! Игорь НИколаевич |
| олса 13/02/2014 10:36 |
Это не надолго-надо разобрать,почистить,смазать тонким слоем ![]() |
