Мультиметр M9701 (MASTECH): проблема с пределами измерения R | |
| SAN 08/07/2004 08:36 |
При влючении в диапазоне 200 Омов показывает 1856 в диапазоне 2кОм -1,8569, 20ком -1,88 , 200ком-01,8 , 2мом-0,002 , 20мом-0,00.Подскажите в чем причина? Если есть схема пришлите пожалуйста. |
| vlakar 09/07/2004 19:02 |
а ты почитай что написано в инструкции о точности измерения , и методом умножения определи точность измерения на каждом диапазоне , мож вопрос и отпадет сам собой |
| SAN 09/07/2004 21:09 |
Прибор показывает эти цифры без подсоединения щупов к чему-либо,т.е. щупы свободны. |
| Anonymous 12/07/2004 03:23 |
а на других пределах также ![]() |
| vlakar 12/07/2004 10:13 |
А как это произошло , раньше нормально было? Или на пределе измерения сопротивлений напряжение померял ? Как ведет себя на других режимах измерений .Хотелось бы знать прежде чем лечить ,пока диагноз таков - где то входная цепь зашунтирована 2к не заливал водой ? Раскрой просмотри внимательно , нет ли соплей , протри спиртом , проверь там входе ограничивающие диоды и транзистор |
| romannn 12/07/2004 12:57 |
Посмотри батарею и бывает переключатель режимов промой ,это было в М890 |
| SAN 12/07/2004 20:45 |
Все остальные режимы почти в норме .А с сопротивлениями в таком виде прибор был приобретен. |
| Dim Arz 15/07/2004 22:11 |
В некоторых мультиметрах внутри есть переменный резистор для установки "0" в диапазоне измерения сопротивлений, покрути, возможно дело в нём, правда иногда необходимо произвести подбор резисторов на каждый предел измерения для компенсации сопротивления измерительных щупов (проводов). ![]() |
