Ремонт осциллографа С1-64 | |||||
| Алекс113 20/02/2014 18:34 |
Всем добрый вечер!
Купил осциллограф С1-64.При подаче прямоугольных ипульсов с калибратора на 1 канал сигнал очень слабый и слабо регулируется подстроечным резистором(усиление),на 2 канале сигнал норма. Осциллографы ни разу не ремонтировал.Может кто нибудь подскажет где искать неисправность. Или проще отдать в ремонт,сколько ремонт будет стоить? Алекс |
| II3II 20/02/2014 18:39 |
Какого года выпуска прибор? |
| Алекс113 20/02/2014 18:44 |
1983года |
| II3II 20/02/2014 18:45 |
Электролиты менались? Если нет- сразу все под замену, прямо все подряд! |
| Алекс113 20/02/2014 18:50 |
Электролиты не менял только снял крышки с него.Понял, спасибо за совет.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2014 19:51 Там в основном электролиты в блоке питания, на блоках их практически нет |
| KRAB 20/02/2014 19:03 |
Как поменяешь - приходи ... приноси в ремонт. ![]() |
| Kolupalkin 20/02/2014 19:19 |
Вот это точно! Ни разу не одного на платах не было ,вот два здоровенных 2000 в бп - это болячка ! ДОБАВЛЕНО 20/02/2014 18:23 Алекс113, Во ,вспомнил - там прямо от входного гнезда резистор ,он типа защитный,ежели кудынетуды щуп сунуть ,он сгорает ! Вот с него и начинай ! |
| Алекс113 20/02/2014 19:29 |
Спасибо за совет! попробую с электролитов и резистор посмотрю.
Отпишусь. |
| cyberbob 20/02/2014 20:41 |
Алекс113, Литы в БП врят ли чё дадут,Один канал живой,так вот можно моском подумать и замерить напряжения усил Y 2 канала и сравнить их с 1ым каналом,и ещё для ремонта осциллографа не плохо было бы иметь ещё один осциллограф...ты не поверишь,а иначе таки придётся его в ремонт к КРАБу вести... ![]() |
| Алекс113 23/02/2014 19:33 |
Добрый вечер!!!!Всем спасибо за консультацию!
Замена электролитов ничего практически не дала,за исключением стабильности лучей(при слабом постукивании по осциллографу они раздваивались).Полазил во входном блоке,не снимая его(это целый геммор,чтобы снять),луч в 1 канале стал норма. Вопрос еще такого плана:как настроить оба канала усиление и балансировку,тк. пришлось их крутить. ДОБАВЛЕНО 23/02/2014 20:33 в каком положении должны быть переключатели.Если по калибратору,то какая должна быть выставлена амплитуда у каналов? Если сможете дайте консультацию. |
| Yuritsh 23/02/2014 20:03 |
| serega-64 23/02/2014 20:11 |
А техдоку поискать, устав не позволяет? |
| Алекс113 23/02/2014 20:17 |
Устав позволяет,которую в инете нашел,там о регулировке ничего нет,только описание блоков и схемы к ним. |
| serega-64 23/02/2014 21:28 |
Алекс113, Здесь был? http://www.jais.ru/texp-to.html
ДОБАВЛЕНО 23/02/2014 22:34 Просмотрел док., там усё есть. |
| Алекс113 23/02/2014 22:01 |
Спасибо большое! такой документации у меня нет. Скачал, буду настраивать. |
