Измеритель иммитанса Е7-15 | |||
| 32629s 23/03/2014 09:24 |
Достался мне сей прибор е7-15 Измеритель иммитанса, без проводов. Как включить в сеть вроде разобрался.
При включении моргают все индикаторы, после начинает беспорядочно что-то показывать. Пробовал подключать к нему (напрямую) разные конденсаторы (эмектролит) или резисторы , на корпус и между выводами показания также бегают. На кнопки реагирует. При установке предел '8' фикс высвечивает ПРГР если при этом подтыкать теже детальки на корпус установив соответствующий режим 'LC' для емкости или 'RG' для резистора бегают цифры но далекие от реальных номеналов дели. Подскажите как им пользоваться и исправен ли он? |
| Шерлок№2 23/03/2014 09:35 |
32629s, Зайдите сюда и вам обязательно помогут:
http://monitor.espec.ws/section30/ |
| 32629s 23/03/2014 09:47 |
Сечас попробую. А переместить можно? |
| Шерлок№2 23/03/2014 09:56 |
Обратитесь сюда с просьбой и Вам обязательно помогут: http://monitor.espec.ws/section19/ |
| Nabi 23/03/2014 19:06 |
32629s, описание и инструкция пользования http://electro-tech.narod.ru/schematics/measure/immitance/e7-15.htm |
| DSGhost 28/03/2014 08:09 |
Он соединяется с объектом измерения по четырехпроводной схеме.
То есть от гнезд прибора должны идти два провода U' и I', на ножке подключаемой детали соединяться вместе. Еще два провода должны идти от гнезд U и I и соединяться вместе на второй ножке подключаемой детали. ЕМНИП штатные провода имели какую-то емкость, под которую был подогнан прибор. То есть с нештатными проводами может завирать по емкости |
| 32629s 30/03/2014 18:58 |
DSGhost Спасибо за понятное объяснение буду пробовать.
Книжку почитал но мало что понял и там кажется несколько страниц не хватает |
| nyanyo2 04/04/2014 23:01 |
Подключаете к прибору 4 коаксиала с разъемами BNC с одной стороны, с другой стороны на центральные жилы коаксиалов припаиваете два мини-крокодила - один к U и I, другой к U' и I'. После включения должен помигать всеми сегментами и выйти на 000 на цифровой шкале. Переключаете кнопками вид измерений "RG - LC - DQ; частоту 1 кГц/100 Гц; подмагничивание индуктивности либо поляризацию емкости. Подключаете измеряемый элемент. Далее интуитивно понятно. Электролитические конденсаторы обязательно проверять на 100 Гц и 1 кГц, если результаты емкости отличаются больше, чем на 10%, в импульсных схемах им делать нечего. |
| 32629s 05/04/2014 19:28 |
Да нули встал и с простыми проводами. R мерит, с осталиным разбег.
У меня два разъема СР-50-74ПВ85 еще два связис знакомый обещал в понедельник зайду. Провод хочу поставить 50 ом волнового, или 75 подойдет. Где-то тут на форуме читал должен быть 40см. Хотел ставить щупы теперь незнаю че удобне |
