Осциллографы Hantek | |||
| Mihey83 26/03/2014 14:05 |
Здравствуйте вот случайно наткнулся на эту контору, контретно интересуют осциллографы, так как мой советский уже не соответствует техническим требованиям по ремонту современной техники, кто что знает об этих приборах а конкретно надёжность, соответствие техническим параметрам, ну и качество сборки, интересует модель DSO-4062B. Понятно что КЕТАЙ новсё же.
http://www.hantek.ru/products/?pn=monforum |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/03/2014 14:37 |
Год пользую 1062в, по всем параметрам устраивает, особо возможность не подключаться к сети. Качество сборки плат вполне нормальное, соответствие параметрам особо не проверял, надобности не было. Из недостатков - дерьмовый вентилятор охлаждения заревел через неделю.
Посмотри на Радиокоте, периодически публикуются обзоры приборов. Твоего осцила правда не припомню, видимо свежак и близнецов у него среди риголов овонов и актакомов что-то пока не наблюдается. |
| 7slava7 26/03/2014 15:00 |
пользуюсь dso-2090 usb неплохо . |
| олса 27/03/2014 13:31 |
DSO-8060
Пользуюсь год.Доволен. ![]() |
| V_I_K 25/04/2014 06:35 |
Пользую HANTEK DSO1202B 200мГц два канала (20.000рублей с доставкой).
Это прямой "аналог" "Российского" АКИП-4113/2 (таже фигня но с русским шильдиком но уже за 30.000рублей и внесенный в реестр бгг....) Доволен как слон. Из косяков, пришлось перебрать вентилятор в корпусе и заменить в нем смазку (шумел). Параллельно использую "с военки" С1-83 1987 года выпуска, сноса ему нету! |
| cyberbob 06/06/2014 20:47 |
1062В тож есть в наличии,вентилятор пока не шумит,единственно делитель прикупить для него пришлось 1:100,т.к.130 в на входе с обычным 1:10 и уже зашкаливает.... |
| cyberbob 07/06/2014 10:47 |
Да,кстати,с вентилятором я погорячился,не шумит потому что не работает...Хотя "тест"жму попёр,30сек.и останов,а так тишина...может кто знает алгоритм его работы?От чего то он включаться должен,температура ,нагрузка...Осликом этим пользуюсь не часто,ток на выездах в основном,но всё же интересно у кого как работает или не работает кулер?Так что Коллеги у кого есть такой ослик поделитесь наблюдениями please. ![]() |
| V_I_K 07/06/2014 12:27 |
Да фиг поймешь как он работает. Включается думаю по датчику. Но смазку в нем стоит поменять на достойную, родная высыхает. |
| cyberbob 08/06/2014 11:27 |
Это типа инжЫнеристый ответ?Если у тя есть реально ослик из этой линейки хантеков так и напиши конкретно -"периодически включается,или работает постоянно например"....Или абы чёнить брякнуть лишь бы брякнуть? |
| V_I_K 08/06/2014 11:37 |
Так надо на вентилятор навалить? А что тут инженеры РЭА собрались да?.... Наваливайте, я Вам не мешаю, но я в наваливании и раскручивании всяческими утурками не собираюсь. |
| cyberbob 08/06/2014 11:57 |
По моему вопросу есть чО?Если нет отползай...Пустобрёхов тут и так конь "наделал"... ![]() |
| mnvvnm 17/12/2015 20:30 |
Здравы будьте! Только что зареганился, с вопросом: имеющие Hantek 5102P, подскажите, где поискать толковую инфу про органы управления сего аппарата. Купил на медне, крутить без понятия не хочется. С уважением В.Н. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/12/2015 21:44 |
Собс-но обозначения органов управления у него абсолютно стандартные даже для аналоговых аппаратов, соответственно понятия можно почерпнуть из описания любого осциллографа |
| mnvvnm 25/06/2016 13:46 |
Здравы будьте! Подмогните понять, как из памяти удалить опорные "кривули"? Из мануала читаю:(Operation
[Процесс] Save [Сохранить] Сохраняет осциллограмму источника в выбранное место опорного сигнала Ref on Ref off Отображает или удаляет опорную осциллограмму с экрана.) И где эти Ref on. Ref off? Буду очень признателен за помощь. ДОБАВЛЕНО 25/06/2016 14:47 И ещё: Есть желание воткнуть аккумы в DSO 5102 P. Возможна ли сия затея? И если кто пробовал, подскажите где подсмотреть? |
