Уважаемые мастера срочно требуется ваше мнение!!!! | |||
ip1600 08/06/2014 06:31 |
Уважаемые мастера срочно требуется ваше мнение у меня есть возможность приобрести тепловизор FLUKE VT04. А вопрос у меня такой : пригодится ли он мне для ремонтов в дальнейшем? (наблюдать аномальный нагрев из за не исправностей ) |
Lenchik 08/06/2014 07:15 |
Такого никто не делал, по причине дороговизны. Для того что бы метод работал нужно сначала эталонные тепловые фотографии сделать, при фиксированной температуре окружающей среды.
Ремонтники больше на палец надеются, в крайнем случае на термопару тестера. |
KRAB 08/06/2014 08:57 |
n max 08/06/2014 09:54 |
На мобилах он здорово помогает искать утечки и коротыши
Если денюг не жалко то можете купить побаловаться только надо брать фирмовый с ценником от 3 тысч долл ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 09:56 Накрайняк потом можно с ним на ночную охоту ходить если в ремонтах не пригодится |
cyberbob 08/06/2014 11:48 |
Тепловизор,особенно флюке,просто не заменимая вещ в ремонте,купи к нему есчо акваланг,ласты и маску и шоб тоже было флюке и утром в таком виде на работу.. |
n max 08/06/2014 13:43 |
Это ж сколько техники надо починить что бы этот девайс отбился при нынешних ценах на ремонт для населения.
Хотя можно оказывать услуги по поиску утечек тепла в зданиях тогда и ремонтами можно не заниматься.Весчь хорошая этот тепловизор |
Joiner 08/06/2014 14:52 |
Lenchik 08/06/2014 16:34 |
Сейчас ИК камеры видеонаблюдения недорогие есть. Можно такой попробовать на платы смотреть. |
n max 08/06/2014 16:47 |
ик это из другой оперы длина волны не та,да и на ней удастся увидеть разницу в несколько десятков градусов,для этого и палец сгодится.Тепловизор же видит разницу в полградуса-если направить на дом в зимнее время покажет щель откуда тепло уходит-проверено
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 16:50 Если бы там всё просто было он бы таких денюг не стоил,да и братья из поднебесной быстро бы их наштамповали по цене на уровне мобильника |
KRAB 08/06/2014 18:08 |
n max 08/06/2014 18:36 |
Бумага это не то,то что можно обнаружить бумагой я и пальцометром нащупаю.Вот когда мобила в выкл состоянии потребляет 20мА вместо 0.6 из-за утечки в конденсаторе по питанию никакая термобумага не поможет,а тепловизор без проблем покажет слегка подогревающийся кандёр оранжевым цветом на картинке-для таких случаев этот девайс и нужен.Это в основном для утопленников этот метод пригоден. |
ip1600 08/06/2014 18:37 |
У меня есть возможность его купить за 23к рублей в основном я занимаюсь ремонтом ноутов . Так что за месяц - два его отобью!!!! |
n max 08/06/2014 18:54 |
На ноутах такие утечки искать в несколько милиампер не особо то и нужно,если только к.з. на залитых-это да.Если деньги позволяют то берите.Мне надобность в нём возникает раз или два за год-посему я бы себе его не покупал,просто есть возможность взять поюзать.Тот которым я пользовался по моему около 100 тыс ваших денег стоит(тоже думал купить)но для бытовой техники или мобил это сильно круто. |
ip1600 08/06/2014 19:23 |
Вот для залитых я и думаю взять, а то есть такие залитые одни напитками, а другие то собака пометит то котёнок |
n max 08/06/2014 19:52 |
В ноутах контроллеры умные если в нагрузке к.з. то питание снимается с короткозамкнутой цепи .Так что придётся извращаться.Да и кажется мне вам тут тепловизор мало чем поможет.В ноуте проще дать пару ампер в подозрительную цепь и электрончики найдут слабое место,дороги по питанию там нормального сечения.С мобилами так стрёмно делать есть печальный опыт по обрыву дорог |
ip1600 08/06/2014 21:09 |
спасибо n max за совет. Вот я и сомневаюсь о целесообразности покупки. |
n max 08/06/2014 21:58 |
да и как бы при цене нормального девайса в несколько раз выше,то что вы купите не самый лучший прибор
Fluke VT04 Visual Infrared (IR) Thermometer - Fluke VT04--это не тепловизор так что не покупайте--просто выкинете деньги |
KRAB 08/06/2014 22:52 |
n max 08/06/2014 23:51 |
ну напитками это пол беды,а вот после котика точно сразу в помойку экскрименты у этих зверёв сильно активные |
INTREPID 10/06/2014 10:23 |
Уважаемый ip1600, скажи-ка пожалуйста,что за манера не выполнять Правила форума?С ними можно ознакомиться: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html . В этом разделе обсуждают ремонт и проблемы связанные с TFT-мониторы. И каким боком здесь "тепловизор FLUKE VT04" ? Для этого есть соотв раздел http://monitor.espec.ws/section30/ |
Rom-Zecs 10/06/2014 10:49 |
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
кто нить пробовал или может так? http://cxem.net/house/1-29.php |
n max 10/06/2014 17:58 |
Инфракрасный спектр служит косвенным показателем температуры и тела с разным химическим составом излучают его по разному при
одинаковой температуре.В основу тепловизора положен приёмник лучистой энергии -боллометр это немного разные вещи.В первых моделях тепловизоров использовалась механическая развёртка,а приёмником полупроводник охлаждаемый до сверх низких температур. |
Joiner 19/08/2014 10:02 |
Вот тут продолбался с проводкой и понял - эти спектральные приборы в хозяйстве всегда пригодятся. Мой случай - сделали на кухне ответвление для ТВ и еще там чего. "Еще там чего" оказался электрочайник больше 1кВт. Сначала одно хитрое китайское четырехместное соединение оплавилось, через полгода другое. Если бы был прибор, так моментом бы эти проблемы были бы выявлены. |
