Какой осциллограф купить
&Ray
07/07/2014 20:50
Доброе всем время суток.
Вопрос будет такой: какой осциллограф мне, как новичку, лучше купить?
Нужен надежный, но в пределах 8000 - 9000 рубликов. Я хотел-то компактный, маленький, навроде мультитестера. В инете нашел модель такого - UT81B. У него диапазон измерения напряжений, если я правильно понял, 500 В и частота 40 МГц. Мне нужно еще, чтобы осциллограф надежный был, а в случае поломки чтобы с радиодеталями не было проблем таких как "а на каком же поле это произрастает?" - вообщем, чтобы радиодетали в магазине можно было без проблем купить, а не заказывать через Тьмутаракань за "дешевле новый купить" рублей. И еще: на какие параметры мне нужно смотреть прежде всего ? Вроде как, главными параметрами должны являться максимальное напряжение и частота, которые осциллограф может фиксировать, дабы не крякнуться?
P/S: на первое время хотя бы, чтобы осциллографом можно было измерять сигналы в схемах средней сложности - термостатах, мультиметрах и т.д. - или и они работают на чудовищных частотах порядка 2 ГГц, как компьютер?
Спасибо
serega-64
07/07/2014 21:13
&Ray писал:
Меня один раз спросили - какую видеокамеру купить, но штоб и фотки мона было очень на качественные были.
Ну тут "или пить или жрать, чё нить одно"!
С1-64, С1-65, С1-83 и т.д. и т. п.. С деталями точно проблем не будет, а так, на просторах инета, бери чё душа пожелает. Тут советовать сложно, один любит арбуз, а другой свинной хрящик.
олса
07/07/2014 21:29
DSO-8060
Пользуюсь год.Доволен. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 20:31
3 в одном-осц.,ген.,мульт.
В случае поломки-в помойку!
С1-64,65 всё равно сам не отремонтируешь-опыт нужен нехилый бяка
С таким пониманием сути аФтару - и линейки хватит с рулеткой!
Пока не будет понимания ЧТО он собрался измерять и наблюдать - все советы - мимо ...
олса
07/07/2014 21:35
http://www.hantek.ru/products/dso8060/DSO8060-rus.pdf
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 20:38
KRAB, как всегда прав-но нужно молодой смене с чего-нибудь начинать... смех
serega-64
07/07/2014 21:52
олса писал:
DSO-8060
У мя такой же, тока АКИП 4113/1. Два года без проблем, правда один щуп-делитель здох.
олса
07/07/2014 21:53
Ты убийца щупов !!!
Сорри за флуд смех
serega-64
07/07/2014 22:14
олса, Да, вот что хотел спросить, в мануале ентого нет - как сохранить настройки при повторном включении? Или ни как? Задолбало кажный раз выставлять. смех
олса
07/07/2014 22:34
Не видал,если чессно-просто каждый раз меряю что-то другое голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 21:38
После
включения
устройство
восстанавливает
последние
используемые
настройки
перед
выключением
. Стр 17 руководства http://www.hantek.ru/products/dso8060/DSO8060-rus.pdf
serega-64
08/07/2014 08:30
Усё нашлося, есть кнопка "save/recall" и с помощью ее сохраняем настройки, а потом при повторном вкл. ей же считываем сохраненные настройки. Уря! улыбка
