Лабораторный источник питания GW Instek GPS-4303
sheinv
19/12/2014 17:29
Здравствуйте, есть в распоряжении означенный прибор. Проблема — невозможно откалибровать канал 2 следуя методике калибровки, изложенной в руководстве пользователя. Так под нагрузкой показывается корректно, однако же уставка канала тока на холостом ходу не дотягивает до необходимых Uном×1.05=31.5В чуть больше полутора вольт, т.е. при выкрученном до упора положении потенциометра VR903 на дисплее на холостом ходу отображается только 2.96 вольт. Под нагрузкой всё хорошо. Источники опорного напряжения на AP431 выдают одинаковое напряжение 2.50 В. Удивили разные номиналы делителей напряжения каналов 1 и 2. Возможно у кого-нибудь есть схема? На плате присутствует реле, которое, видимо, переключает на канале режим индикации уставка/фактическое значение тока. Буду благодарен за любую помощь. Спасибо.
