Сгорел LC-метр DM6243 | |||
| antiboss 21/01/2015 01:24 |
Накрылся из-за подключения неразряженной емкости 8)
Поменял все микросхемы - что-то начал показывать при измерениях, но не обнуляется, например на пределе 200мкФ показывает 1,3. При закорачивании IN+, IN-(38, 39) АЦП - нуль устанавливается. Крутил все регуляторы, ни один из них на установку нуля не влияет, вернул все в исходное положение. Опорное напряжение 2,9В Образцовое 80мВ Подскажите, что еще может быть? Схема примерно такая: |
| KRAB 21/01/2015 03:36 |
| antiboss 21/01/2015 14:32 |
Я каплю тоже менял, вырезал с другого мультиметра и впаял в мой прибор, но не уверен в её полной работоспособности. Так что спасибо за совет, попробую впаять новый АЦП. |
| antiboss 23/01/2015 01:07 |
Оказывается, вторая клякса оказалась тоже неисправной, впаял АЦП в дип корпусе по схеме:
-начал показывать белиберду, видимо распиновка на схеме неверна. Перепаял по схеме: - работа в норме. Придется смириться с отсутствием индикации разряда батареи (недостаток м/с в дип корпусе) или химичить что-то.
Спасибо еще раз Краб, что дал пинка
Тема закрыта. |
| KRAB 23/01/2015 03:17 |
