Мультиметр GDM-354A неправильно измеряет переменные величины | |
| Vasiliy63 06/03/2015 23:17 |
Имеется цифровой мультиметр GDM-354A с первоначально заявленной неисправностью - не измеряет переменные напряжение и ток. При анализе работы выявлено: все измерения производятся, хотя и с приличной погрешностью; а при измерении переменных величин показания прибора уменьшены на два порядка.
Состав: контроллер (U10) - ESC5108L; , другие мкросемы: U20[V, A, hfe, R, F, H], U50[F,H] - 062J033G, U51[F,H] - 072J002G, U70 - 74HC14D, U52[F,H] - HEF4093BT, U53 - HEF4066BT, U55[V, A, R,H] - HEF405. В квадратных скобках - перечень пределов прибора, на которых на данную микросхему подаётся питание. Семы нет. Видимых повреждений нет. Проверены на КЗ выше указанные элементы, диодные и триодные полупроводники, ёмкости. Фото платы прибора со стороны деталей - в архиве. |
| Rom-Zecs 07/03/2015 02:46 |
На переменку переключается кнопочкой, значит измерение происходит цифровым методом, значит стоит быстрый цап и наверно оу... Кстати, постоянку меряет быстро?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2015 03:55 А хотя... Вон вроде мостик около предохранителя |
| Vasiliy63 07/03/2015 10:21 |
Кнопка переключения режима пропаивалась, U20 и её обвязка проверялась без выпайки и пропаивались. Был заменён только диод.D17, а ещё C72. Мост окло предохранителя на 4148, похоже, завязан на измерение ёмкости и индуктивности с U51. Под предохранителем есть ещё тройка диодов. Проверялись - норма.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2015 11:22 Два включены параллельно-встречно - защита от бросков напряжения. |
| Rom-Zecs 07/03/2015 10:58 |
Прям точно в 100 раз меньше, пропорционально? Может кондер какой потек |
| Vasiliy63 07/03/2015 13:38 |
Подаю с транса 34В переменки (замер аналогичным, но поверенным прибором), данный экземпляр показывает 0.32В. При этом аналогичное на любых доступных для замера пределах. Потому-то и ошиблись с первоначальным диагнозом - не показывает - не догодавшись уменьшить диапазон. |
| Rom-Zecs 07/03/2015 14:58 |
Может неверно понимает предел? А вообще пусть профи думают |
| Vasiliy63 07/03/2015 16:02 |
По постоянному току - нормально. Нет семы, а по двуслойке проблематично вникнуть, где ветвь по переменному сигналу. Загвоздка-то как аз в ней. |
| Vasiliy63 15/04/2015 22:40 |
Тему отредактировал по последнему состоянию - http://monitor.espec.ws/section30/topic254618.html
Модераторов прошу удалить эту, так как сам не имею возможности. |
