Генератор ЗЧ из компьютера. | |
| Бессовестный Арбуз 12/03/2015 17:19 |
Скачал программу по этой ссылке:
http://radio-stv.ru/radio_tehnologii/izuchenie-radio-programm/kompyuter-ostsillograf-generator ДОБАВЛЕНО 12/03/2015 18:21 Вначале установил на ноутбук Асус. Ничего, кроме синусоиды на выходе звуковой карты получить не удалось. Остальные сигналы были искажены до полной неузнаваемости. Потом установил эту же программу на "большой" компьютер. Сигналы пошли, но на частотах выше 1КГц тоже были сильные искажения. Сейчас вставлю фото.... Вот это на частоте 1КГц. Верхний (желтый) меандр идет с внутреннего тестового генератора осциллографа, а нижний сгенерирован на компьютере (тоже 1КГц). Как видно, внизу сигнал "грязный". |
| Бессовестный Арбуз 12/03/2015 17:53 |
Ситуация еще более плачевна для частоты, например, 3,5 КГц. И, чем выше частота, тем хуже.
Раскопал старый убитый С1-112 и посмотрел этот же сигнал на нем. Тоже "что-то не то". |
| gsn 12/03/2015 18:22 |
Думаю, мож фильтр на выходе какой нить поставить, чтоб срезал тактовую с компа?
И повторитель мощный. И шнурки хорошие забалабесить. |
| n max 12/03/2015 18:32 |
производительность аудиокодека слабовата для этих целей+помехозащита этих карт на низком уровне.Если взять креатив какой нибудь то мож результат и нормальный будет.Попробую на кративе x-fi ради интереса. |
| Бессовестный Арбуз 12/03/2015 18:35 |
gsn, n max, на сайтах, где предлагаются эти программки, ни о чем таком не говорится (по крайней мере, я не нашел). Типа установил- пользуйся. И множество комментариев с благодарностями. Кстати, добавлю, что с дополнительными настройками звука на компьютере ("зал","Аудитория", "Под Водой" и проч.) я возился. Эффекта это не дало.
А, надо было еще с эквалайзером поиграть. А то он у меня был только отключен. |
| gsn 12/03/2015 18:40 |
Бессовестный Арбуз, ну дык, а шо ещё тебе надо, меандр для импульсных схем нормаль.
Ты бы посмотрел, что в компе творитца только по питаношным шинам, придавили, сбоев нет - пойдёт. |
| greg4357864 12/03/2015 19:34 |
Бессовестный Арбуз, Может эти приборы надо собирать на внешнюю звуковую карту, которая вставляется PCI слот, а не встроенную. Я из всех рекомендаций понял, что на встроенную не делают. Может ошибаюсь. |
| Бессовестный Арбуз 12/03/2015 20:09 |
greg4357864, так оно и будет, по всей видимости. Попытка настроить встроенный в систему эквалайзер тоже ничего не дала. |
| Kolupalkin 12/03/2015 20:33 |
Бессовестный Арбуз,
БЭЗПОЛЭЗНО! Бесполезно выжимать из ЦАПа ,что то кроме синусоиды ,выше 1\10 максимальной частоты! Это известно , и даже очень давно .Так ,что со звуковухой
Крутил как то профессиональные внешние карточки - самая лучшая меандр выдыла примерно до 4,5кГц. Но ценник там как у Х5 . Если нужен меандр или другая какая абракадабра ,то прямая тебе дорога к функциональному генератору ![]() |
| trudovyk 13/03/2015 16:57 |
Проще сделать DDS генератор, и не заниматься ерундой.
Вот генератор, я сам его сделал: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=12124&start=620 ![]() |
| Rom-Zecs 14/03/2015 19:58 |
Подтверждаю, на ess maestro 3 такое же поведение, наверно будет правильнее воспроизводить записанные звуки в pcm например |
| smd52 23/03/2015 23:44 |
Установите программу Audacity там есть всё. |
