Мультиметр GDM-354A не работает. | |||
| Vasiliy63 15/04/2015 22:27 |
Имеется цифровой мультиметр GDM-354A с первоначально заявленной неисправностью - , не измеряет переменные напряжение и ток. При анализе работы выявлено: все измерения производятся, хотя и с приличной погрешностью; а при измерении переменных величин показания прибора уменьшены на два порядка.
Состав: контроллер (U10) - ES5108L; , другие микросхемы: U20[V, A, hfe, R, F, H], U50[F,H], U54 - 062J033G, U51[F,H] - 072J002G, U70 - 74HC14D, U52[F,H] - HEF4093BT, U53 - HEF4066BT, U55[V, A, R,H] - HEF4053BT. В квадратных скобках - перечень пределов прибора, на которых на данную микросхему подаётся питание. Семы нет. Видимых повреждений нет. Проверены на КЗ выше указанные элементы, диодные и триодные полупроводники, ёмкости. В чём может быть причина? Заранее благодарен за любую помощь. Даташиты - в архивах. Фото платы прибора со стороны деталей: Прибор разбирался полностью. Ламели и дорожки переключателя режимов чистились. Вся плата пропаивалась феном с безотмывочным флюсом на предмет устранения непропаев. Проверил сопротивления 30-34. Заменил подозрительные 33 и 34. Без результата. Принесли второй аналогичный мультиметр. При сравнении выявил: между вторым и третьим контактами первой группы переключателя AC/DC (нижняя группа на фото; первый контакт - общий для группы - помечен), которая коммутирует сопротивления делителя, имеется связь с сопротивлением 6.6кОм на пределе 750В, порядка 187кОм - 200В, порядка 900кОм - 20В, порядка 1.5МОм - 2В и порядка 15МОм на пределе 200мВ. При этом напряжения питания, и все остальные, естественно, ниже на примерно пол вольта. Оба прибора запитаны параллельно от одной "Кроны". Вчера при замере режимов микросхем мультиметр перешёл в режим OL (кроме диапазона измерения частоты - нули) и ничего не выдаёт. При этом выдаёт низкий разряд питания и пищит на практически всех режимах. Заменил весь комплект микросхем кроме АЦП. Пока никаких результатов, всё осталось без изменений. Заменил С23 (показывал норму при проверке RLC-метром) - просадка по AC/DC "ушла". Осталось вернуть к жизни. Подозреваю, что подгорел сам АЦП. АЦП снимал феном, промыл под местом установки и поставил на прежнее место (заменить нечем). Сегодня принесли ещё такой же мультик: те же симптомы, но только не показывает разряд АКБ. |
| REKKA 16/04/2015 13:00 |
АЦП это
Как не печально но это факт
И он не меняеться Здесь ,естьRESET надо про эту деталь побольше информации найти ,или с анг перевезти .Может можно, зделать сброс RESET По любому здесь интересный ремонт АЦП. Вот ссылка http://html.alldatasheet.com/html-pdf/329805/CYRUSTEK/ES5108L/2334/6/ES5108L.html |
| Vasiliy63 16/04/2015 14:55 |
Даташит на АЦП в скрепке 3.rar. По даташиту: "Reset input pin. Connecting to V+ will cancel both MAX/MIN and functions" - "Вход контакта Сброс. Подключение к V+ приведёт к сбросу функций MAX / MIN и Hold ".
ДОБАВЛЕНО 16/04/2015 15:56 Интересный опыт: нажимаешь обе кнопки на приборе при включении пакетником, прибор выходит в индикацию нулей. На подачу сигналов на вход не реагирует. Любая манипуляция с пакетником, - прибор - вновь в OL Про инициализацию АЦП ничего не нашёл. |
| REKKA 16/04/2015 15:39 |
Там может через мекросхему логики производиться сброс ,или собрать схему на ТТЛ логики (это может быть генератор ,только как он наз будит неизвестно ) ,что-бы сбросить RESET
В любом случае заменять процессор рисковано |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/04/2015 15:54 |
REKKA, чегой-то я не понял, из даташита на АЦП никак не выходит что "И он не меняеться, а помоему прошиваеться". Ну не увидел я в даташите чего там прошивать. |
| REKKA 16/04/2015 16:49 |
Я предлогаю собрать генератор и сбросить RESET
Вопрос только на какой выв подать сигнал CLK ,CDO, EOC и в каком положении при ,этом должны быть выкл как на стр 15 ES5108L? |
| Vasiliy63 16/04/2015 18:17 |
На 15-м листе даташита показана схема применения АЦП с внешним управлением (пины 36, 37, 39 для подключения внешней памяти). В приборе 37-й контакт не используется ("висит"). |
| REKKA 16/04/2015 18:42 |
Нужен СЕРВИС МАНУАЛ к этому мультиметру, или к любому мультиметру содержащий этот проц.Там написано как сбросить RESET |
| Vasiliy63 16/04/2015 18:51 |
Ещё одно дополнение: при пореключении пределов измерения десятичная точка перемещается, как и положено, от младшего к старшему разряду.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2015 19:56 Увы, уважаемый REKKA, нет. В единственной найденной мной книге по этой теме Садченкова Д. А. «Современные цифровые мультиметры» рассматриваются приборы на основе АЦП серии 7106. Наша КИЛ так же не имеет ничего по данному прибору, только методику поверки данного типа приборов. |
| REKKA 16/04/2015 19:22 |
Это совершенно разные процессоры Эти ICL 7106 07 они в итоге заменяются на новые в приборах и все. Они без RESET
А у тебя можно попытаться СБРОС совершить. |
| Vasiliy63 16/04/2015 19:48 |
В том-то же и дело. Эта микруха расписана, потому что общепринята в качестве основы для мультиков не профессионального ряда. Идея перезагрузки имеющейся давно не даёт покоя, но пока не реализована. Может у кого из посетителей сайта идея ещё есть? |
| REKKA 16/04/2015 20:08 |
RESET сбрасывается в каждом устройстве по разному. |
| Vasiliy63 16/04/2015 21:03 |
"Что ж. Будем искать. ...." как говаривал известный персонаж известного же фильма. |
| Marktk 20/04/2015 02:26 |
Про идею "сброса" и идею "перезагрузки" надо позабыть... а вместо этого использовать старый добрый метод измерения опоры и входного напряжения прямо на выводах A/D. (установить в режим измерения напряжения и закоротить вход). Опора должна быть опорой. Если там 100 мв, то входное не должно быть больше 200 мв. Если опора 1 вольт, то входное не должно быть больше двух вольт. Если входное больше 0.2/2 вольта соответственно, то индикатор укажет перегрузку. Дальше, если на входе 0, а индикатор "перегружен" значит микросхеме капут (но для очистки совести смотрим обвязку). Дальше .., подключаем к входу неисправного DMM-а вольтметр и убеждаемся, что там (на входе) нет постоянного напряжения(Можно это сделать и сразу). Если оно там есть, то отсоединяем (IN+) на A/D. Если постоянка осталась на входе A/D, то микросхеме капут. Если там чисто, то ищем лик на плате... Если показания не правильные, то тоже сначала измеряем опору и входное на АЦП и подставляем результаты вот сюда (1000*(Vin/Vref)). Результат должен быть тот же, что и на дисплее. Так как скорее всего входное сопротивление используемого вольтметра не будет 100 M, а будет скорее всего 10 М, то при его подключении ко входу АЦП, напряжение там упадёт в 2 раза ( если последовательно с (IN+) стоит 10M). Результат на дисплее тоже соответственно изменится. Если посчитанное и отображаемое не равны, то АЦП капут. Если равны, но не то, то копаем делители.... Тот же метод используем, когда проблемы с обнулением... Ну и раз хотим узнать побольше про этот чип, то читаем старый добрый мануал от сюда: http://www.vanade.com/~blc/html/hardware/UMECD001-6-27.pdf |
| Vasiliy63 29/04/2015 20:57 |
Благодарю, Marktk. Разобрался с первым мультиметром окончательно: убита аналоговая часть АЦП. Реагирует только на подачу импульсного сигнала с генератора на 24-й контакт (FREQ-IN). Опорное - практически в нуле. Был "текучий" кондёр, но замена не решила проблемы. Прибор оформлен на списание. Со вторым ещё не определился, иные задачи. Тему пока не закрываю. |
| REKKA 29/04/2015 22:15 |
И всетаки АЦП ![]() |
| Vasiliy63 14/10/2019 20:34 |
Забрали второй мультиметр на списание. За работой совсем забыл отписаться. Тему закрываю. |
