Ремонт ATTEN AT-H201
richi4
09/05/2015 09:50
Осциллограф-мультиметр - ATTEN AT-H201.Пропало изображение.В любом режиме.
Предохранители на месте.Подсветка работает.При включении и выключении пикает,Питание - в норме.
Не могу найти схему аппарата.
Дисплей типа FG128128A
В нём,вроде как, встроенный контроллер.
Помогите,пожалуйста, советом - может кто имел дело с таким или подобным аппаратом.
Спасибо.
REKKA
09/05/2015 10:15
Фото выложи и все как описано в ПРАВИЛАХ!!!!!!
САМ ВЫ Вроде как непервый год замужем
По делу скажу, там как правило слет прошивки при таком дефекте(есле, его невоткнули куда нибудь в высковольтное напряжение)
Неполучиться фото опиши составав
richi4
10/05/2015 11:32
Подскажите , пожалуйста, если слетела прошивка - что можно сделать?
Посмотрел,там вроде есть контактные площадки, обозначенные как JTAG. Похоже через них и можно обновить прошивку?
А насчёт фото - фото аппарата ATTEN AT-H201?
REKKA
10/05/2015 11:42
Сначало надо удостовериться правильно ли, это.Для этого надо знать замеры с выхода БП напряжений аж до процесора и сгналы подоваемые на ФЛЕШ или ЕПРОМ при СТАРТЕ.Но Вы, Увrichi4, так и не исправили тему СОГЛАСНО ПРАВИЛ.По ,этому точно я Вам советов дать немогу
richi4
10/05/2015 13:05
Схемы нет. Запросил в ATTEN .Ответа нет.
Посмотреть входы дисплея - дома нет осц-а. Тестером - какие-то сигналы есть.Питание в норме - 3,7 в.При подёргивании плоского жгута в разъёме от дисплея изредка слышен свист.А изображения по любому нет. Контроллер экрана вделан внутри- не проверишь.
Визуально-всё в норме.
Впечатление-всё работает,пикает,щёлкает и т.п.,а изображения нет.
REKKA
10/05/2015 14:39
Я с Вас, прошу состав выложить согласно ПРАВИЛ!!!!!!!!!!!!!!!! Сначало выписываем на бумагу ,а потом сюда.И замеры БП напряжения
Схему и СЕРВИС МАНУАЛ искать бесполезно.Она собераеться по ДАТАШИТАМ Разберать и замерять ,его всеровно прейдеться Может RESETнайти получиться и сбросить .Бывает помогает в таких случаях.
II3II
10/05/2015 20:43
? недовольство, огорчение
REKKA
10/05/2015 22:07
II3IIЯ от , richi4, три поста о питании узнать хочу
richi4
15/05/2015 17:18
REKKA писал:
Разобрал полностью ATTEN AT-H201.Напряжения замерить проблемно,так как нет схемы.
На гибком плоском жгуте от дисплея оказалась надпись: FGC 128128A-000261A
Жгут соединяется с 30-пиновым разъёмом.На самом дисплее надписи нет.
Найти схему дисплея или его аналога по FGC 128128A-000261A пока не удаётся.
Отправил запрос в Китай.
REKKA
15/05/2015 22:00
Фотки давай И посторайся, что-бы качественные были.Перепеши все детали на бумагу, замеры тоже зделай сначало на бумагу, потом сюда
Схему ты наврядле найдешь Прейдеться ,все по даташитам делать ,искать
richi4
23/05/2015 16:20
REKKA писал:
REKKA,
Добрый день.
Пытаюсь прочитать надписи на микросхемах - получается плохо - ничерта не видно.
А вот фотки - прилагаю.
Если что - прошу поправить.
REKKA
23/05/2015 21:05
Пробывал ПО загрузить, через компьютер.Оно должно ,идти вместе с осцеллографом.И там я посмотрел у тебя на плате, есть RST (Ресет) тоже попробвать сбросить .Ну сейчас попробывать ПО загрузить.
richi4
25/05/2015 13:08
REKKA,
На "ресет" нажимал - ничего не изменилось.
ПО в наличии нет.И где добывать - неизвестно.
Запросы делал,где только можно .....И тишина...
Что можете посоветовать?
Спасибо.
REKKA
25/05/2015 19:33
А ,что находиться под индикатором и под блочком с обратной стороны?
название микр выложи и напруги ,что на них приходят тоже.Есле
,делать программатор то он будет тут ,какой-то особенный.Разъемы JETAGA JETAGB прозвонить и так же третий невижу наз.Кто ,что, к каким они микрам подходят и недублирующие они На микры найти даташит.Я так понял со схемой и сервис мануалом на ,этот прибор нам не повезет в поиске?
II3II
25/05/2015 21:27
ПО какое-то вроде сдесь есть, если я не ошибаюсь.
http://shop.boxtec.ch/atten-h201-handheld-dso-dmm-p-41456.html?language=en
REKKA
25/05/2015 22:48
Ну ,это многое разъесняет ,Еще и сервис мануал есть с ПО.Завтра я посмотрю.
richi4
26/05/2015 10:27
Итак - задача найти флешку? Так?
Затем выпаять её и прошить по новой? Так?
Программатор в наличии есть.Переходники - тоже.
Луч надежды появился!
Спасибо.
II3II
26/05/2015 10:36
Я когда открываю папку с софтом, у меня запускается NERO , готовится CD прожигать... недовольство, огорчение Или уважаемый REKKA сможет помочь, или ищите кто знает..
REKKA
26/05/2015 13:15
richi4, Подожди гнать картину.Я бы на твоем месте побольше инфы бы скочал и сервис мануал бы перевел.Там не все так просто может получиться.И детали ты не все огласил я так невсе с фоток и понял даже.Какой проц под индикатором ,что за черным блочком и как наз микры ты неогласил?
richi4
30/05/2015 22:24
REKKA писал:
Под дисплеем стоят микр-мы.
Переписал все микр-ы:
1. CS7721CN
2. TQ2-L-3V
3. CRSS1A05 - похоже на реле
4. AD636
5. LC02A - 2шт.
6. LC04A
7. M430F149 - АЦП
8. HCT126M
9. AD9283
10. LC4128V - ПЛИС
11. CY7C1399B
А вот флешек не нашёл - странно даже как-то....
REKKA
30/05/2015 22:57
CY7C1399B-12ZC,Это должна быть флешка.Нужен теперь прог типа WELLE,что-бы работать с ней.И посмотри прибором к каким разъемам на плате она подключена
AD9283 Тоже, вроде флешка 3х вольтовая.По даташиту ,как аналогово-цефровой преобразователь называеться Проследи тоже к чему она подключена.
richi4
31/05/2015 16:19
Просмотрел внимательно - к сожалению, они все припаяны.Все до одной - на панельках нет.
Смотрел даташит CY7C1399B-12ZC - так это статическое ОЗУ .Получается,что если вынуть батарею или она разрядится - и привет!!!.Загружаться ничего не будет.
Может так и произошло,потому и молчит прибор?
Сделал фото с этими микр-ми - мутное получилось,Переделаю....сейчас...
REKKA
31/05/2015 17:09
Так у тебя там вроде аккамуляторы которые должны постоянно заряжены быть.А что со второй?
richi4
01/06/2015 11:29
Докладываю:
AD9283 является 8-ми разрядным, монолитным, аналого- цифровым преобразователем (АЦП) с функцией выборки, встроенными цепями УВХ и оптимизирован в области снижения себестоимости, низкого энергопотребления, малых размеров, и простоты использования. АЦП функционирует на скорости преобразования в 100 М выборок/с с выдающимися динамическими характеристиками в полном рабочем диапазоне.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2015 12:50
"Литиевый полимерный аккумулятор.Время работы аккумулятора: 8 часов".
"Возможность сохранения и воспроизведения до 100 осциллограмм"(из описания) - куда??? .... Флешки то нет....куда сохранять-то?
Выявлено,что при разряде акк-ра ниже примерно 3 вольт осцил выключается.
С другой стороны,ведь если его не включать долго,то происходит саморазряд акк-ра и обесточивается ОЗУ ..а прошивка исчез
ДОБАВЛЕНО 01/06/2015 12:59
Просто глупость какая-то.И в инструкции ничего не сказано,что необходимо периодически подключать аппарат к зарядке.Дабы не сбросилась прошивка.
На плате ножки разёма USB подпаяны только 5-ти вольтовые.
richi4
01/06/2015 12:06
Да и CY7C1399B-12ZC: 32K х 8 3,3 вольт статическое ОЗУ Cypress Semiconductor
При таком объёме что там можно сохранить-то?. Что там за прошивка такая???
richi410
01/06/2015 14:23
REKKA - привет
Вынужден ещё зарегиться,так как по нику richi4 форум не принимает фото.И так и эдак - пишет,что лимит исчерпан.
Микры,стоящие под дисплеем - фото.
Посмотрите пожалуйста.
REKKA
01/06/2015 14:54
richi4, Да ,правда ,это ОЗУ. M430F149 - АЦП. Читаеться как MSP430....В процесоре должна быть и FLASH и память Прогер для нее тоже, есть в гуглях программа IAR Ну ,как ее прочитать для меня вопрос и пргер я тоже ни разу не программировал.
II3II
01/06/2015 18:15
Встречал Флюк какой-то марки, который не включается при севшем аккумуляторе. Причём даже когда включена ЗУ тоже не включается пока аккумулятор не зарядится до определённого уровня. Хотя аккумулятор при питании от сети влиять как-бы не должен, а такая вот хрень.
REKKA
01/06/2015 18:55
Тут ,ему надо флешку найти с памятью(что я и помог зделать).Прошить .И она вроде ,как по идеи должна запустить ОЗУ и аппарат СТАРТАНЕТ.ОЗУ тут как в обыкновенных ДВД.проигр.На аккамуляторы и на питания она влиять недолжна.
richi4
01/06/2015 19:07
II3II писал:
Здесь немного иначе.
Действительно,если аккумулятор разряжен ниже определённого уровня,то прибор включается кратковременно и тут-же выключается.
После подзарядки до 4....5 вольт включается,и если ничего по кнопкам не делать отключается через 5...7 минут,как и положено по описанию.
Но на дисплее при этом ничего не высвечивается,в любом режиме.
REKKA
01/06/2015 19:10
Так ,у тебя призноки жизни прибора есть?
richi4
01/06/2015 19:24
REKKA писал:
Признаки-то есть - при включении-выключении пикает,кнопка Reset тоже вроде срабатывает-звук издаёт,подсветка включается и выключается.
Питание,где можно -проверил,вроде есть.
А вот изображения на дисплее НЕТ.По любому!!!.
REKKA
01/06/2015 19:26
Поставь его на подзарядку.
richi4
01/06/2015 19:37
Ставил.8 часов стоял.Напряжение поднялось до 5,5 вольт.Толку никакого.
REKKA
01/06/2015 19:40
а акаммуляторы на сколько вольт
richi4
01/06/2015 19:58
REKKA писал:
Никто не знает - какой-то придурковатый,ничего не написано.
Пытался выяснить - но не смог.Даже где плюс или минус непонятно.
Выходят проводки - красный и чёрный.
В уголке мелкими буквами - 3,7V, ну и штрих-код.
Такой плоский,как в сотовом - примерно.
Замерил сечас на акк-ре - 4,1 V.
REKKA
01/06/2015 20:03
А на подзарядке ,что написано и замерь на ней напряжение.
richi4
01/06/2015 20:10
Подзарядки штатной нет в наличии - сделал свою на 6 вольт на стабилизированном модуле с USB разъёмом..
Насчёт видимости U10 на фото - это AD9283.
Очень неплохой АЦП.
REKKA
01/06/2015 20:15
а напруга не падает при его подключении?.Непохоже ,что-бы он мало брал
richi4
01/06/2015 20:20
Модуль +5 v, 1 A,стабилизированный.Подрегулировал до 6 V и все дела.Напряжение с модуля мерил при включённом аппарате - стояло как вкопанное +6V
REKKA
01/06/2015 20:24
Заряди его нормально до 5в.У тебя вроде как акаммулятор заряд недержит.
richi4
01/06/2015 20:28
А вот контроллер,это не ПЛИСка ли случаем LC4128V ? Имел когда-то с ними дело.....в некоторых,это правда, есть флеш-память,но как правило небольшая...
Была бы схема,всё бы упростилось.....хотя-бы аналога.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2015 21:32
REKKA писал:
Я наоборот боялся,как бы не перезарядить.Ведь не плате написано 3.7 вольт.Да и на аккумуляторе - 3.7V
II3II
01/06/2015 20:37
Попробуйте действия при неисправности в мануале, раздел №9. Мануал на русском, я не знаю есть у Вас такой, на всякий случай... подмигивание
REKKA
01/06/2015 20:39
Так я же спрашивал ,что написано на акаммуляторе на сколько он вольт.В разных аппаратах бывает по разному напряжение.Бывает ,есле напряжение упало хоть на 0.3в (как у компъютерной мыши ,что на батарейках)И устройство уже неработает.Чего я хочу дознаться какое там питание должно быть.И какое приходит.
II3II
01/06/2015 20:43
Пункт 3.6 прибор должен увидеть подключеный адаптер. Если не видит то явно чёто не то с самопальным ...
richi4
01/06/2015 20:52
REKKA писал:
На батарее,как я уже говорил,написано - 3.7V .И на плате,как видно из фото,тоже 3.7V . Потому и решил,что питание должно быть не ниже 3.7V.
А сколько на самом деле должно быть - не знаю.Прибор-то глуповатый....
REKKA
01/06/2015 20:53
И что с прибором.Скачай дашит на все микры.И проверь пит, что на них приходит.
II3II
01/06/2015 20:54
В комплекте с прибором идет блок питания (зарядное устройство литий-полимерных аккум.) 6 вольт 1 ампер.
Литий-полимер штука коварная .... недовольство, огорчение
richi4
01/06/2015 20:57
II3II писал:
Какая разница - при отключённом адаптере они даже рекомендуют проводить измерения.Должна появиться при включении хотя-бы разметка на экране дисплея. рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 01/06/2015 21:59
II3II писал:
Наши действия??? рёв в три ручья
II3II
01/06/2015 21:01
Если супервизор есть в схеме - фиг чего включится. Есть подозрения что у вас самодельное ЗУ не соответствует ...
Примитивным самопалом Вам литий не зарядить, а ещё он взрываться не хило умеет.
REKKA
01/06/2015 21:09
II3II писал:
.....а ещё он взрываться не хило умеет.
Внутри каждого акаммулятора стоит специальный стабелизатор.Который следит за этим делом и за температурой.У меня ,где-то платка валялась.Интересно ,есле выложу фотку.
II3II
01/06/2015 21:14
http://www.nashehobby.ru/info/avia/avia_4/
REKKA
01/06/2015 21:26
Наши действия??? рёв в три ручья[/quote]
Качать даташиты на все микры,что там и составлять хоть какую-то схему.При помощи мультиметра прозванивать каждую дорожку ,что куда подходит.Дело долгое но нужное
В журналах радио ремонт и сервис радиоаматор ит.д так-же проскакивают схемы и рек по ремонту таких приборов
richi4
05/06/2015 12:28
REKKA,
Добрый день.
Повнимательней посмотрел даташит на M430F149. Это - микроконтроллер с флеш-памятью и всеми остальными делами.
Прошивается через JTAG.
Почему-то не принимает даташит - не могу сбросить.
Сбрасываю в личное сообщение.
Посмотрите,может какая мысль появится...
ДОБАВЛЕНО 05/06/2015 13:52
REKKA,
Как сбросить фото - не принимает и всё тут.Говорит,что лимит исчерпан!!!.
richi4
05/06/2015 13:05
REKKA,
Посмотрите фото платы под дисплеем.
https://cloud.mail.ru/public/FDUR/CTFKXVkNZ
REKKA
05/06/2015 15:31
richi4, Прошивается через JTAG.
Я в этом мало чем помогу ,так как сам непрограммировал.
Вот адрес http://cxem.net/mc/mc165.php, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=9276&sid=0cdeb259c5f3040e110833a1f7cf587b&start=20 http://z.compel.ru/legacy/cj.www/images/articles/40/ris4_03_07brand.gif
здесь ,есть что почитать для начало. В журналах была статья о ,этой микре сейчас я ее ненайду
richi4
06/06/2015 14:16
Почитал....
Похоже - с про-ом проблем не будет.Спаять,если чего,не сложно.
Но откуда брать прошивку???
REKKA
06/06/2015 16:35
Я недумаю,что там программатор.Есле ,прошивка закодирована, то нужен отладочный комплекс.Вот тебе тоже интересный сайт
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=42019
zinter
12/07/2022 22:36
Уважаемые авторы темы. Извините что поднимаю что из давно забытых. Но сам недавно столкнулся с проблемой аналогичной автору. Прибор EONE ET310A, клон ATTEN AT-H201. Пропало изображение. Выпайка и осмотр содержимого флэшки 24С256 показал что там... венегрет.
Ссылки в теме выше, увы, но на сегодня не работают. А других источников просто нет.
Пишу и молюсь - может быть у кого то из вас осталась в запасе прошивка для этого гаджета? Очень надеюсь на чей-либо ответ.
