Мультиметр IEK Proffesional MY64 | |||
| RobinGood 10/06/2015 02:16 |
Всем здравствуйте!!! Проблема такова:дал другу попользоваться и он мне его наверно спалил. По его словам решил проверить переменное напряжение и закаратил щупами. После этого перестал производить замеры. Измеряет сопротивление и то с погрешностью, прозвонку диодов.
Прозвонил бы, но нет схемы. Будьте любезны, у кого есть схема на этот прибор поделитесь! И подскажите в каком направлении мне искать проблему. Буду благодарен за любую информацию!, Спасибо!!! Микросхемы: 1. Операционный усилитель LM358 2. Операционный усилитель LM324 3.Двойной одновибратор HEF4528BT Про каплю сказать ничего не могу. |
| Ирина Слава 10/06/2015 04:52 |
Это одна из разновидностей MY64(клон,кстати упрощённая.Вот схема на самый первый (настоящий)MY64.Большая часть мультиков построена на 7106 в разных корпусах.Вот из этого и исходить надо. На вашем тоже имеется возможность замены "капли".
ДОБАВЛЕНО Июнь 10 2015 Вот здесь человек делится опытом ремонта http://remont-aud.net Форум » Другая техника » Другая аппаратура » Ремонт мультиметра MY-64 MASTECH |
| RobinGood 10/06/2015 08:01 |
А как вообще подойти к капли, с какой стороны начало и есть ли возможность её проверить на работу? |
| REKKA 10/06/2015 08:20 |
Сначало проверяют защиту , HEF4528 и LM358( лучше на замену) потом ,есле непоможет подходят к замене проц.Каплю 7106 достать трудно ,а дип корпус легко.Разница в выв в дип корпусе 40выв в капле 46выв Надо посмотреть какие выв задействованы ,какие нет и посмотреть дашит как можно его заменить .Ставица она путем подпаивания сверху на панельки.Здесь,кто-то делал в этом разделе посмотри.Посмотри симейство ICL710..Какой у тебя дефект, только подробно? |
| Ирина Слава 10/06/2015 09:40 |
Ещё раз кто в теме- http://remont-aud.net Форум » Другая техника » Другая аппаратура » Ремонт мультиметра MY-64 MASTECH, человек специально расписал замену с картинками.Вы вообще читаете что советуют? |
| REKKA 10/06/2015 10:30 |
зачем долико ходить ,здесь тоже тема есть http://monitor.espec.ws/section30/topic5374.html http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=14203 |
| RobinGood 10/06/2015 11:06 |
Конечно читаю, спасибо за ссылки!), буду сидеть разбираться ( |
| Jonnytx 31/10/2016 10:35 |
Имею два таких же мультиметра и не работающим измерением сопротивления и прозвонки (постоянно пищит и нули). Сгорели, при чём, (со слов пользователей) на прозвонке в низковольтных не обесточенных цепях (до 12вольт). Пробовал менять все микросхемы, кроме АЦП - не помогло. Микросхема на 46 выводов - на неё в нете никакой инфы. ![]() |
| REKKA 31/10/2016 12:32 |
....Jonnytx,Перерисуй на бумагу АЦП и смотри из серии ICL7106 ...07 и тд Дальше смотри по цоколевки выв |
| KRAB 04/11/2016 01:59 |
http://pro-radio.ru/measure/13196/ - изучай |
| as1972 05/04/2019 10:55 |
доброго дня. Скажите у вас нет фото переключателя IEK MY64 в какой последовательности там стоят контакты.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2019 11:12 RobinGood доброго дня. Скажите у вас нет фото переключателя IEK MY64 в какой последовательности там стоят контакты |
| Vanya32 13/03/2020 12:52 |
Здравствуйте. Будьте добры. Какой номинал резистора R8 (IEK MY-64) |
| RobinGood 19/02/2021 01:02 |
Если ещё кому пригодиться. Левая сторона на фото, там где 4шт- это в перевёрнутом виде справа. Это положение соответствует 200V постоянки. |
| RobinGood 19/02/2021 01:37 |
Если я правильно понял то 4.5МОм Админ, удали пожалуйста данное сообщение. Я ошибся!!! Сори! На фото сопротивление R5 и R6 ![]() |
| hedgehog2001 15/11/2022 12:53 |
Добрый день. После ремонта не изменяет температуру, что может быть? |
| Relaxsander 13/08/2025 18:40 |
на 6 рисунке есть деталь под номером 001, с маркировкой m5. кто может подсказать номинал? |
