Осциллограф С1-49. Нет луча | |||
| svarag 28/07/2015 14:41 |
У моего осциллографа с1-49 на транзистор т9 на базу приходит меандр! Этот сигнал из эмиттера т9 снимается и идет через резистор r80 и конденсатор с29 приходит на базу т16 меандр . А на базе т16 по паспорту должен быть синус! Все электролиты заменены! Накал есть! Когда выключаю осциллограф то узкий луч сантиметр шириной проходит через экран выключаясь(я так понимаю что луч за пределами экрана)! Напряжения блока питания в норме! Все! Конденсаторы умножителя напряжения проверял на всякий случай. Они должны быть по 4700 пикофарад! А были только два из семи по 4700 остальные по 4300 пикофарад! Я их пока что заменил на керамику ! Напряжение на трубке вылаживаю причудливым рисунком! Извиняюсь за ранее! На сколько я понял этот сигнал синусоидальный должен открыть т16 и запустить плату синхронизации. Она в свою очередь должна запустить генератор развертки в результате чего должна получится пила! Пилы нигде и близко нет! |
| II3II 28/07/2015 15:09 |
Вы электролиты заменили, параметры изменились. Сначала луч найдите, чего в трубку-то сразу.
На передней панели есть маленький подстроечник "Баланс", он внизу слева. Его аккуратно туда-сюда подрегулируйте, возможно и луч появиться. |
| svarag 28/07/2015 15:22 |
Этим сопротивлением(баланс) я регулировал напряжения на параллельных каналах т3,т5 и т4,т6 . Добился симметрии! Но луч на экране не появился! На выходе 500 мв все четко! Меандр 500 мв! Я его отрегулировал резистором R72! |
| II3II 28/07/2015 15:26 |
Вы не напряжения регулируйте, а на экран смотрите и крутите! |
| svarag 28/07/2015 15:40 |
Покрутил! Луча нет! Но ручкой вертикального перемещения когда регулирую то при выключении луч выпрыгует из правой стороны экрана! И добился этой ручкой чтобы из центра(по высоте) с права он выпрыгивал! Резистором балланс когда регулирую такое ощущение что он минимально влияет на положение луча! Но какое то незначительное перемещение ,,точки выпрыгивания,, )))) луча при выключении есть! |
| serega-64 28/07/2015 15:46 |
svarag, Ты пока не вкуриш как работает "ослик", принцип, то нихрена не добьешься. Учи букварь, а так этт разговор с глухонемым.
= при выключении луч выпрыгует из правой стороны экрана= У "ослика" похоже развертка горизонтальная отсутствует или загнана в статику. |
| svarag 28/07/2015 16:11 |
С глухонемым тоже можно поговорить! Так что если что то расскажете буду очень благодарен!И интересует вопрос без вотетого синуса на т16 базе плата синхронизации может не запускатся? На т18 коллекторе есть меандр амплитудой 8 вольт периоды которого начинаются от нуля! А должна по паспорту(на сколько я понял) амплитуда должна быть 8 вольт но амплитуда самого гребня меандра 0,8 вольт? |
| svarag 28/07/2015 17:06 |
Замерял транзистор т30 и т31 осциллографом относительно корпуса. На коллекторе т30 при поворотах резистора горизонтального перемещения луча(r139) напряжение в первой трети оборота не меняется потом идет узкий промежуток в котором напряжение с 30 вольт (на коллекторе т30 нижний предел начинается с 30 вольт выставил резистором r155 ) резко повышается до прибл. 77 вольт и потом в холостую кручу ручку резистора до упора напряжение не меняется! На коллекторе т31 картина противоположная когда на коллекторе т30 70-75 вольт прибл то на коллекторе т31 напряжение 20 вольт. И наоборот когда на т31 70-75 вольт прибл. То на т30 30 вольт Пилы на коллекторе т21 нету! На т19 паспортных сигналов базы нету тоже! Вольтметром замерил напряжение на отклоняющих электродах трубки относительно корпуса на кт 3(электроды вертикального отклонения луча) напряжение изменяется в пределах+ 42 до +79 накт 4 от+12до +41!
а на пластинах горизонтального отклонения луча коллектор т30 от +31 до+79! на коллекторе т31 от+22 до +74! |
| II3II 29/07/2015 10:44 |
Думаю то что Вы называете меандром, на самом деле ограниченая синусоида.
Скорее всего Вы накрутили настройки, и загнали луч в неизвестность. Начните с установки в положение калибровки, и ищите луч балансом, уровнем, иногда помогает вольт делитель плавный (тот что посередине ручки). А при выключении луч так и должен мелькать, даже у настроеного прибора. Зачем Вы вообще в него полезли, какая причина? |
| svarag 29/07/2015 12:37 |
Что вчера у меня получилось. Нашел в гугле что одним из методов диагностики есть отключение поочередно отклоняющих пластин(вертикальных, горизонтальных) для выведения луча на экран.Отключил горизонтальные, луча нет! Вертикальные, луча нет! Подключил их обратно. Потом отключил еще две пластины развертки отпаяв провод 29 с платы генератора развертки! Опа луч есть (две точки если включен калибратор или одна точка если выключен)! Если подсоединяю с генератора осциллографа сигнал на с1-49 1кгц 2 вольта то точек на экране становится две! Горизонтальные и вертикальные резисторы ганяют луч по экрану! Меандр получается на базе т16 наверно потому что подаю на него калибровочный сигнал меандр! Если не считать неправильной форму вместо синуса на базе т16 меандр то тогда все напряжения в норме до транзистора т18. С ним у меня непоняток! На базу норм паспортный сигнал заходит, а на коллекторе понять не могу информацию в паспорте!!! У меня на коллекторе как на картинке(если не считать тех 0,8 вольт амплитуды паспортной непонятной для меня)! Потом этот сигнал меандра с коллектора т18 идет через конденсатор С36 и с него выходит как на картинке! Когда подпаять с36 на место то на базе этот синал теряется И на базе т19 уже чистые 5.8 вольт идут! На т19 уже нету паспортного сигнала! И вообще сигнал приходящий с С36 никаких видимых изменений не вносит в сигнал базы т19!Такой осциллограф мне прислали! Луча не было! Я закачал три картинки. Две в виде картинки почему то а третья ссылкой под ней! Эти замеры я делаю при поданном на осциллограф сигнале с генератора 1 кгц 2 вольт меандр! |
| II3II 29/07/2015 18:21 |
По моему Вы слишком увлеклись теорией.
Ваши действия выглядят немного странными. |
| svarag 29/07/2015 20:38 |
Вы имеете ввиду что мне не смотреть в паспорт к прибору? |
| II3II 29/07/2015 20:57 |
там свой генератор- калибратор. Он работает? Те данные из паспорта, которые Вы используете как эталон, на самом деле далеки от реальности. |
| STIPLER 29/08/2015 18:46 |
Луч загнан бланкирующими пластинами в связи с отсутствием пилы. Скорее всего неисправен один из туннельных диодов. |
