ВЧ шуп для осциллографа С1-94
firuz
07/03/2016 17:26
Уважаемые коллеги,Имеется в наличие старенький осциллограф С1-94,Проблема в том у него отсутствует высокочастотный щуп,Может у кого то есть схема для самодельного щупа для данного осциллографа,
mir6610
07/03/2016 18:32
Так любой дешевый китайский на 20 МГц подойдёт, да и делитель будет. Разъем BNC?
firuz
07/03/2016 19:28
Вам легко говорить,У нас в стране отдельно щупы не продаются,А разъем переделанный на антенный как я понял(я его давно использованным купил),Ну разъем не проблема,Я на старый щуп даже триммер(переменный конденсатор пикофарадный)вещал,Сразу разницу чувствовал,А схемы активных щупов что я видел в интернете максимальный сигнал в 3 вольта пропускают,
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 20:49
Разъем BNC.Внимательно посмотрел,Это щуп там переделанный,
V_I_K
07/03/2016 21:12
Купите на Эбай, Али и т.д. Выбор огромный, на разные частоты. Чем выше частота, тем дороже щуп.
Lenchik
07/03/2016 21:43
firuz, Тяжело такой щуп самому сделать. Там кабель с маленькой емкостью. Центральная жила очень тонкая. У меня как то раз оборвался такой щуп, я его разбирал.
V_I_K
07/03/2016 21:46
firuz писал:
Капец в пору СССР то никто их не делал, а сейчас хоть тыщу штук можно высочайшего качества купить. Ищите готовый на заказ почтой!!!
Вы сами все равно так не сделаете!!! Колхозно да, цивильно никогда!
STIPLER
07/03/2016 23:33
Lenchik писал:
Ставил обычный, 50омный, до 10МГЦ вполне подходит, только ёмкость в щупе подобрать нужно.
tynalex
08/03/2016 00:04
STIPLER писал:
Lenchik писал:
Lenchik правильно говорит за жилу. А 50ти омник (кабель) в делителе 1:10 херово согласуется , картинку красивую не даёт даже калибратора 2кгц, о каких можно говорить 10мгц, там тоже будет нарушена форма фронтов! Хоть подбирай ёмкость, хоть вообще выкидывай,должную компенсацию не получить, это проверено, я сам когда то экспериментировал! Вверху правильно предлагают, если нет совдеповского кабеля с тонкой жилой (нихромовой похоже!), сейчас в продаже валом продаётся щупов с делителями. Есть очень хорошие, есть похуже, но все из них хорошо согласуются с входами совдеповских осцилографов (у которых вход 1Мом и ёмкость 20-30пф).
Тема "щупов" в Гугле - затерта - там же и о кабеле 200-Омном ...
firuz
08/03/2016 08:04
Спасибо дорогие коллеги,Не буду мудрить а закажу готовый,Наверняка самый зачуханный готовый будет лучше моего собранного,Прошу уважаемого модератора отметить тему как РЕШЕНО,
