Осциллограф С1-72 | |||||
| Юрий2810 31/03/2016 11:34 |
Ищу схему осциллографа С1-72 именно оригинал 1976 г. (приложение к ТО 1976 г.) |
| serega-64 31/03/2016 11:57 |
Посмотри здесь http://www.jais.ru/texp.html |
| Юрий2810 31/03/2016 12:48 |
Спасибо!, но эта схема у меня есть , это поздний вариант, он не полностью совпадает с осциллографом выпуска 1976 года. |
| Lenchik 31/03/2016 13:04 |
Юрий2810, А что с осциллографом не так? И не тот ли это осциллограф, у которого на входе лампа стоит? |
| Юрий2810 31/03/2016 13:21 |
Нет, это полупроводниковый, выпуска 1976 года, мой цифровой сейчас в ремонте , а этот дедушка 20 лет пролежал в гараже , решил восстановить а при замене емкостей почему то накрылся диодный мост. Так ,что нужна схема которая шла вместе с техническим описанием(ТО) и инструкцией на осциллограф, ТО есть, а схемы родной нету. |
| smal 31/03/2016 21:51 |
Вот схема осциллографа С1-72
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 22:53 Вот еще схема осциллографа С1-72, может эта ![]() |
| Юрий2810 01/04/2016 10:29 |
Спасибо Всем за оказанное мне внимание, но схемы не те, к примеру в техническом описании осциллографа указан диод Д19, а на схеме он V72. |
| STIPLER 02/04/2016 20:25 |
Там трансформатор преобразователя работает по автоколебательной схеме - самое больное место этого осцилла. |
| smal 03/04/2016 10:40 |
Наверное осциллограф ваш шел на экспорт , если такие обозначения в схеме, да и еще в 1976 году выпуск |
| Юрий2810 04/04/2016 09:28 |
Нет, просто схемы С1-72 которые я нашел в интернете идут уже с обозначением полупроводников символом V, а в 70 -х годах обозначение было к примеру Т1и Д1. |
| STIPLER 04/04/2016 10:22 |
Юрий2810, Проблема то какая? (нет луча, не включается, или ещё чего?)
Или схема так, для общего развития нужна? Какая разница, какими буквами деталь обозначена - кириллицей или латиницей?! Не соответствует руководящим указаниям ЦК КПСС от июля месяца 1948 года? ![]() |
| Юрий2810 05/04/2016 11:25 |
Вообще то причем тут кирилица или латыница, есть прибор, и он должен быть укомплектован схемой оригиналом, вот у меня и просьба, если у кого то есть, то поделитесь, а умничать я и сам могу, Прибор работает, когда правнуки вдруг захотят ознакомиться с этим прибором нужен оригинал. |
| tynalex 05/04/2016 12:00 |
Накуй твоим правнукам схема эл. принципиальная? Им, как пользователям достаточно руководства пользователя. А схема электрическая необходима людям с соответствующим образованием, а не домохозяйкам!
А если что то в нем (приборе) сломалось, так необходимо просто приготовить денежки на ремонт специалисту и он вас обслужит, это его хлеб! Каждый должен заниматься своим делом. |
| Юрий2810 05/04/2016 12:51 |
Чтобы знать зачем это надо правнукам , надо хотя бы уметь думать, а таких спецов я на своем веку выдел ...................... |
| STIPLER 05/04/2016 22:16 |
Юрий2810, Ты дебил? Конкретно изложи проблемы. Или тебе нужен 2 том технического описания (в оригинале!) для полной комплектации прибора, чтоб лохам подороже впарить? |
| Юрий2810 06/04/2016 09:46 |
STIPLER, Во сколько Вы ,уважаемый специалист, оцените решения проблемы по BK Precision 2530B. Проблема указана немного ниже в этом разделе. |
| STIPLER 06/04/2016 09:59 |
Ещё один вопрос ни о чём. Для таких "специалистов" как ты, там кнопка "auto" есть. http://general-test.com.ua/articles/31
Скорее всего, ты случайно этот "код" и ввёл. Теперь ищи, как снять.
P.S. В отличии от С1-72 мануал точно на английском будет! ![]() |
| iyzef 14/04/2016 14:21 |
У меня такой же. Товарищь отдал запросто - он пищал безбожно до прогрева. Не мудрил , поменял все литы, чёт то там доделывал около умножителя....ну не помню всех манипуляций..Потом его откалибровал.Счас работает без прететзий, тока что на 40Мгц синхру ловить надо.Лампешник военный под столом ,заваленый барахлом есть.У того синхра насмерть! |
| STIPLER 14/04/2016 23:21 |
iyzef, Ну, вы, блин, даёте! (с). На 10 Мгц осцилле 40 Мгц смотреть!
Возьми С1-65А и не парься. |
