UT71E не измеряет переменное U и I
chsn
26/05/2016 17:37
UT71E не измеряет переменное U и I, была заменена микросхема es51966 (не правильно работал дисплей, показывал всякую ерунду, коротило V5.5 по 62,63 ножкам), всё стало работать, но вот переменное напряжение и ток измерять отказывается, где можно посмотреть, измерить, на схеме работу переменного напряжения или может быть es51966 всё же кривая, или что другое?
Схему прилагаю.
rommo
26/05/2016 19:39
Погиб от статики, или высокого?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2016 20:44
Ни одного защитного варистора,или разрядника на входе.Чертовы экономисты.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2016 20:47
злость
REKKA
26/05/2016 19:55
chsn, Обвязку es51966 смотрел? Что на микрах U4 - 1 выв U13-1 выв ,7выв U6-1 выв ,7 выв U5?У тебя как правило усилитель не работает на половину С этим приборам долго сидеть надо Проверяй генерацию Есть, чем прочитать M430 ?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2016 21:00
Еще ,цепочка резисторов R36-39 с кондюками С39 С42она может подгореть
chsn
26/05/2016 20:51
Обвязку es51966 смотрел? Что на микрах U4 - 1 выв U13-1 выв ,7выв U6-1 выв ,7 выв U5?У тебя как правило усилитель не работает на половину ?
ОК, посмотрю сообщу, а вот "Еще ,цепочка резисторов R36-39 с кондюками С39 С42она может подгореть", думаю исправна, он же работает во всех режимах.
Есть чем, но попозже, и что даст прочтение?
REKKA
26/05/2016 21:04
если читаются то исправны а если при чтении глючат то дефект. Заодно и прошивку сохранишь себе
