Mastech-MS8268-занижает показания . | |
| Никола-борода 02/06/2016 19:44 |
Mastech-MS8268 стал врать при замерах напряжения , по постоянке при 20в .-показывает 18в, по переменки 220в.-показываем 160в, а при закоротки щупов на Омах -15-20 Ом и плавает, при прозвонке -звук прерывистый , а должен быть монотонный, при вскрытии ничего нет подозрительного, (батарейки новые) ,опыта с такими приборами нет, на что обратить внимание ? . |
| B.B. 03/06/2016 06:33 |
Коля, а со щупами все нормально? |
| Никола-борода 03/06/2016 06:58 |
B.B., Щупы сразу откинули, пробовали от другого М890 -то же самое. |
| KRAB 03/06/2016 07:35 |
контакты переключателя почистить ластиком и смазать циатимом ... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/06/2016 08:11 |
контакты предохранителя проверил, или он запаян? Мне этот пред как-то мозг долго выносил. |
