мультиметр dt-890b+ пищит и не включается после замера напря
Kurgan93
03/06/2016 16:46
890в+ был запитан от кренки 9 вольт, она в свою очередь от кренки на 15 в. . измерив напряжения в схеме случайно попал шупами на вход 15 кренки ( она открыта на радиаторе прикручена) на входе кренки 24 вольта. минус он и в африке минус. тестер стоял на 20 в. постоянного. теперь при подаче питания на прибор пищит и не включается. хана "капле"(процу) или есть шанс что полетела мелочь ?
REKKA
03/06/2016 18:43
Усилитель TL068 или LM324 Но это только если, остальные показания не врут И то это, сидеть смотреть надо,прозванивать осликом
- кинь пятак ...
mir6610
05/06/2016 16:59
Kurgan93, так вскрой и осмотри ,возможно отделаешься лёгким испугом. Кстати мелочь там откидывается!
Kurgan93
05/06/2016 18:23
вскрыл (раньше занят был,дача). пищалка на cd4011be (логика) и на проц. стоят усилки 2904d 4 шт. буди проверять заменой, жаль нет схемы с напряжениями.
