Неадекватное включение(многократное нажатие ON) MS8221
rd3qx
11/07/2016 12:28
Мультиметр MS8221 стал включаться с правильным режимом после нескольких нажатий на кнопку ON,после первого нажатий - показания не понятно чего(вообще ни чего) и так несколько раз,пока не начинает показывать правильный режим измерений.Причину возникновения проблемы не знаю т.к. достался даром от товарища.
олса
11/07/2016 14:16
1.Разобрать полностью.
2.Слить прошивку.
3.Разобрать переключатель и поменять пластины местами.
4.Поменяться даром с товарищем индикаторами(экранами).
5.И..... что там ещё ?
Кнопку перезвони просто и поменяй. Желательно также заполнить профиль !!!
rd3qx
11/07/2016 15:10
Умно! Но... после нескольких нажатий прибор работает!Так что нужны умные мысли , а у кого словетный понос - проходим мимо!!!
южный
11/07/2016 16:09
кнопку в первую очередь поменять или WD - 40 в неё спрыснуть, батарею проверь.
REKKA
11/07/2016 18:23
rd3qx, а что тебе не нравиться Как тему составил такие и подсказки Где фото ,где состав ?
rd3qx
11/07/2016 19:52
Фото прибора,а что оно даёт? Проблема описана ,марка прибора есть!Состав чего нужен? Как все любят умничать! Спасибо хоть есть ещё адекватные люди, могут совет дать!Батарейки 3 элемента - новые, напряжение в норме. Есть подозрение на кварц 4Мгц - попробую поменять!
serega-64
11/07/2016 20:28
= Как все любят умничать! =
Как подобные любят абстрактный вопрос задать и ждать халявы. Ты сам то хоть что нить сделал? Где замеры хоть какие нибудь? Мы что тут, угадать должны?
=Мультиметр MS8221 стал включаться с правильным режимом после нескольких нажатий на кнопку ON,после первого нажатий - показания не понятно чего(вообще ни чего) и так несколько раз,пока не начинает показывать правильный режим измерений.Причину возникновения проблемы не знаю=
Млять, мы, типа должны знать? Почитай темы в разделе для начала и заодно ПРАВИЛА!
rd3qx
11/07/2016 21:38
Какие добрые люди, не нужна мне ваша халява! Нужен простой человеческий совет людей у которых была аналогичная проблема! Обозленные на весь свет ответы! Спасибо !
serega-64
11/07/2016 23:53
=Обозленные на весь свет ответы! Спасибо !=
Ну да и ладно, на здоровье.
rd3qx писал:
- называют КЛИЕНТЫ, а тут - форум Мастеров - тех кто их обслуживает!
REKKA
12/07/2016 09:22
rd3qx писал:
Фото прибора,а что оно даёт? !
Вам .ув, оно нечего не дает так как Вы , жадный клиент оно дает мастеру что-бы, он Вам подсказал где, и что .......и то если ,он захочет Вам помочь!!!!!!!!!
олса
12/07/2016 11:05
rd3qx, После нажатия кнопки прибор не включается совсем или включается,но показывает что-то не то ?
Если включился,то нормально ли переключает выбор пределов (кстати он автомат ?) .Если включился,то метрологические хар-ки в норме ?
Автоотключение работает ?
Попробуй нагрузить потребление-включи подсветку и посмотри переключение выбора пределов как себя ведёт.
Напиши больше инфы.Кстати,кнопку не мерял ?
cyberbob
12/07/2016 17:07
rd3qx писал:
Вооот,товарисч хорошего не подарит,беги в магаз за новым... улыбка
