Мульт DT9208A в режиме прозвонки воткнул в розетку.(решено) | |||
стопыч 23/07/2016 23:15 |
Мульт DT9208A (китай) в режиме прозвонки воткнул в розетку. Прозвонка работает, замыкаю щупы - пищит и ноль кажет. Но при размыкании щупов, продолжает пищать и циферки нарастают медленно. Дойдя до показаний 40 (примерно) писк прекращается, а циферки продолжают расти. Но ооочень медленно. На фото резик горелый, то-ли R10? То-ли R19... И переменку теперь меряет занижая показания. Нужно, для начала, опознать резистор и транзистор, отмечен стрелкой. |
стопыч 24/07/2016 01:50 |
Горелый резик - позиция 6R16!!! Сопротивление неизвестно. |
REKKA 24/07/2016 09:18 |
Как правило ОУ что, рядом( с резиком на фото ) стоит тоже выходит из сторя Но не факт что он там один вышел из строя. Там еще, смотреть искать надо. Ослик в руки и смотреть. А резик можно поставить любой по схеме включения TL068 или LM358 Транзистор там для защиты стоит. |
стопыч 24/07/2016 11:05 |
Проверил диоды и транзисторы - живы. А при чем там 358? Горелый резик был подключен в момент убийства, посредством переключателя в полож проверки диодов, (см картинку).
ДОБАВЛЕНО 24/07/2016 12:08 Сколько сопротивление 6RT1? ДОБАВЛЕНО 24/07/2016 12:18 Схемы, которые нашел, ни одна не совпадает. Ни на одной нет обозначений например 6R16, или 6RT1... |
REKKA 24/07/2016 12:38 |
Был бы, нормально подключен транзистор то в таких дефектах на нем как правило все заканчивается, а так смотри ОУ, а лучше поменяй их все , Они копейки стоят |
стопыч 24/07/2016 12:46 |
С новья очевидно был откушен транзистор. Возможно "предпродажная подготовка" продаванов на рынке . Оу, то ОУ... А резик 6R16 какой вставить? |
REKKA 24/07/2016 13:09 |
С начало ОУ найди
ДОБАВЛЕНО 24/07/2016 14:11
Это специально сделано было что-бы,ты вернулся за другим приборам и не дулся над этим |
стопыч 24/07/2016 13:13 |
REKKA, впаял 154 (150к). На сопротивлении и прозвонке ожил! Ща померю напряжение...
ДОБАВЛЕНО 24/07/2016 14:20 Вынул батарейку из пульта, смерил. Кажет 1,26в. Ну мож оно и так. Батарейка то не новая. ДОБАВЛЕНО 24/07/2016 14:23 А трещал внутри, когда я его в сеть на прозвонке воткнул, как яичница на сковороде! А вишь крепкий оказался, только вот резик "подкачал"! |
стопыч 24/07/2016 13:50 |
Сеть кажет 224в. Емкость 2мкФ заявленных, кажет как 1,2мкФ. Подопытный конденсатор работал не один год фазосдвигающим в движке насоса котла. Мож и потерял емкость. Для сравнения нет другого тестера.
Мож поточней кто подскажет сопротивление 6R16, чем я наугад воткнул? |
REKKA 24/07/2016 14:02 |
Омные резисторы проверь и с БП подай напругу от 0 и до ............ в пределах от 12до 30 в если врать не станет то от вольтажа можно отстать .Перейти к емкостям и тд |
стопыч 24/07/2016 14:05 |
Подозреваю, что 220к должен быть резистор. Но у меня нет из новых, а на платах искать... Пусть этот пока постоит.
Вобщем решено. REKKA, спасибо за участие! ДОБАВЛЕНО 24/07/2016 15:07 REKKA, хорошо. Надо на заявку ехать. Ночью проверю на точность. |
стопыч 24/07/2016 17:49 |
Померял в режиме прозвонки резистор на 680ом, кажет 2ома!!! Поигрался с резистором 6R16 и понял, что 150к очень много! впаял 10к - кажет точно 680.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2016 18:57 на пределе 20к кажет 0,68. На пределе 2к - 705. Не помню, врал ли этот предел. Вроде бы нет. Какое же всеж сопротивление должно быть у 6R16? |
REKKA 24/07/2016 18:43 |
а на других пределах измерения ,что происходит?ОУ подставь |
стопыч 24/07/2016 20:00 |
на пределе 200к кажет 00,5к (измеряеиый тот же 680ом). Измеряемый 180к кажет 182,6к (погрешность измеряемого незнаю. МЛТ старый). Тут вродь хорошо. Вот предел 2к на 25ом соврал.
Ставил 6R16 - 20к, кажет на прозвонке 330 вместо измеряемого 680ом. Вродь 10к - 6R16 должен быть. Можно наверное отстать от сопротивлений и перейти к вольтам. ОУ у нас в хлебном не продают, только в город ехать. 35км и можно не найти. В другой город - там точно есть, но 100км. |
REKKA 24/07/2016 20:22 |
TL068 LM358 аналогичны |
стопыч 24/07/2016 20:57 |
Емкости 0,1мкФ на пределе 2мкФ показал 0,094мкФ. 4,7мкф на пределе 20мкФ показал 4,8мкФ. Я думаю большего от него требовать ненадо. Сеть показал 218в.
Тразистор откушенный продавцом прибора подпаял. ДОБАВЛЕНО 24/07/2016 22:01 REKKA, При случае, в городе, куплю операционников насяк-провсяк. Мож когда работы небудет и захожусь сменмит ОУ. Спасибо еще раз. Меня устраивает, как есть! Напишу, что решено. |
IGORM1977 25/12/2016 13:09 |
Не могли бы вы сделать фотографию контактов переключателя? Или словами объяснить, как расположены контакты переключателя? У меня точно такая же плата и есть подозрения, что кто-то поменял контакты.
Резистор 6R16 1Ком, надпись на нем 1001. Операционник рядом с резистором LM2904. |
blek1 25/12/2016 14:11 |
220 kOm |
стопыч 25/12/2016 14:20 |
blek1, спасибо! Предел прозвонки только брешет. Остальные правильно. Я уже приспособился. На праздники вставлю - проверю. |
Vladislav312 20/01/2017 01:10 |
Достался тестер DT9205а, заменил АЦП, в процессе обнаружилось что не хватает резюка, второму (над которым знаки ???) тоже кирдык, подскажите номиналы. |
REKKA 20/01/2017 10:42 |
Vladislav312, зачем в чужую тему ЗАЛЕЗ!!!!!!!!!!!!! Бери схему , звони и смотри!!!!!!!! |
Klop 20/01/2017 10:43 |
В верхнем плече, идущем на V+ ок 30к, В нижнем (на СОМ) - 910, От ползунка на VRef - 10к. Точность особо не нужна т,к
после монтажа просто установить потенциометром 100мВ на VRef ( а вот стабильность лучше по-выше). |
Vladislav312 20/01/2017 14:32 |
Спасибо. |
romik984 12/03/2017 05:17 |
люди добрые подскажите Мульт DT9208A по запарке на прозвонке воткнул в 380 он работает но сопротивление не работает прозвонка щупы замыкаю пищит и 0 показывает размыкаю показывает 370 и не пищит разобрал проверил всё досконально под микроскопом всё целое кроме предохранителя на 0,5А заменил эфекта нет скажите откуда и куда копать причину |
REKKA 12/03/2017 14:14 |
там смотреть надо ОУ мультиметром |
romik984 12/03/2017 14:25 |
ок спасибо буду проверять |
romik984 16/03/2017 19:14 |
нашол причину поломки заменил прозвонил всё что можно из SMD деталей а оказалось что транзюк S9013 накрылся выпаял прозвонил база и колектор спаяны были в месте а вот база и эмиттер звонились как диод на короткое у меня такого не было ну и собрал мульт до кучи думаю попробую без него и чудо произошло стал работать как с магазина на всех диаппазонах кроме не проверял в режиме проверки p-n-p и n-p-n |
Богдан Богданович 22/04/2017 22:24 |
ето защита |
