Лабораторный блок питания резкие скачки по току
Radek116
25/08/2016 14:21
Имею ЛБП Mastech HY1503D . Например толкаю акб от телефон, разряжен до 3,0v ,выставлю на блоке питания 4v и сразу потребление 2,50А , добавлю до 4,2v и уже 3A ...., понижаю напряжение до 3,9V и ток уже 1A /. И так с разными акб . В чем может заключаться проблема ?
И еще когда заряжаешь акб слегка ударяешь пальцем по регулятору напряжение происходит скачки тока.
vadim3008
25/08/2016 14:26
Radek116 писал:
себе,по голове постучи! бяка
Radek116, собственно,ты какое отношение,имеешь к ремонту?
REKKA
25/08/2016 14:41
Например толкаю акб
Это ,какая-то новенькая методика ремонта смех Можно поподробнее об этом Уж очень интересно
Евгений373
25/08/2016 14:45
Radek116, собсно всё по закону дедушки Ома, слыхивал о таком?
Radek116
25/08/2016 17:20
vadim3008 писал:
Radek116 писал:
Я просто не правильно объяснил и вы меня не поняли ?!
Постараюсь объяснить еще раз, на лпб стоит добавить 0,01 вольт то очень резко меняет показание амперметра на лбп , скачками с 1А до 2,5А.
Решил проблему заменой переменного резистора (регулятор напряжение ).
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 18:21
Евгений373 писал:
Знаком.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 18:27
REKKA писал:
Например толкаю акб
Я не совсем правильно объяснил. Чуть заденешь регулятор напряжение на лпб , то сразу скачок на амперметре лпб может быть от 0,5 до 2,5 .
Lenchik
25/08/2016 18:07
Radek116, Не знаком ты с дедушкой Омом. Внутреннее сопротивление хорошего аккумулятора очень низкое.
При зарядке нужно контролировать ток, а не напряжение. Лабораторным блоком питания, не имеющим регулируемого ограничителя тока, аккумулятор будет заряжать только полный болван.
Зарядные устройства являются стабилизаторами тока, а не напряжения.
Изыди с форума, не порти аппетит.
Radek116
25/08/2016 20:28
Lenchik писал:
ЛБП с регулятор по току . Я не заряжала а хотел "толкнул " акб , так как с зарядки не заряжался уже. И как написал выше был не исправен переменного резистора (регулятор напряжение ).Проблем решена.
Если я не правильно объяснил , не надо меня оскорблять и указывать куда идти . Держи себя в руках или просто промолчи.
vadim3008
25/08/2016 20:37
Radek116 писал:
Radek116, а,ты кто?
Radek116
25/08/2016 20:38
vadim3008 писал:
Radek116 писал:
Radek116, а,ты кто?
Основные принципы, на которых происходит участие в нашей конференции - равноправие, уважение и взаимопомощь.
Оскорбление других участников форума в какой бы то ни было форме, а также публикация сообщений, провоцирующих флейм, переход на личности или содержащих заведомо ложные или непроверенные сведения.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 21:39
жаль что вы не соответствуете свои же правилам
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 21:40
я человек, любитель электроники
REKKA
25/08/2016 20:40
смех голливудская улыбка браво! Давай ,давай, говори ,говори Я сейчас ооообххочуууусяяя АФФТОР веселый попался Толкает все смех
Мы с новой методикой ремонта хоть ознакомимся. А то все по старинке ..........с приборчиками лазим
Radek116
25/08/2016 20:43
Вы же профессионалы , как я думал , могли объяснить , пояснить , а Вы только оскорбляете не зная человека.
REKKA
25/08/2016 20:46
браво! браво!
vadim3008
25/08/2016 20:54
Radek116, тебя никто не оскорблял,просто ==будь самим собой!==
Radek116
25/08/2016 20:56
REKKA писал:
Если сильно разрядился акб в телефоне и зарядка от телефона не заряжает его. Что надо делать ?
REKKA
25/08/2016 21:00
заряжать надо! Но не пихать толкать тра........ть и тд
Radek116
25/08/2016 21:03
заряжать от лбп напрямую ?
Lenchik
25/08/2016 21:09
Если очень вам неймётся
Заряжайте чем придется
Водными займитесь процедурами.
Radek116
25/08/2016 21:25
REKKA писал:
акб от телефона был сильно разряжен 2.8v . я подключил акб к лбп выставил 3,3v ток ограничил 0,50mA , поднял напряжение 3,8 и ток уже 2,5A хотя ток ограничил ! Но после замены переменного резистора(регулятор напряжения) все в норме.
blek1
05/09/2016 13:46
Смотри стабилизацию по току и при температуре отдельно.
