Тестер Ц4342-М1.неправильная работа. | |||||
VIKTAH 31/08/2016 22:46 |
Тестер Ц4342-М1.при измерении на кОм влез в напругу 220в. Открыл, нашел один подгоревший резистор(R4), заменил. Сейчас все измерения работают, кроме: при измерении напряжения на 1,5в батарейке предел 1в сильно зашкаливает. На пределе 5в срабатывает защита. На пределе 10в показывает 5в. Проверил все диоды, 2 транзистора, конд-ры, реэисторы от R1до R22. Все вроде в порядке, а эти параметры так и не работают нормально! Помогите разобраться очень нужно найти причину?! Если можете скиньте монтажную схему! Плата без маркировки деталей, затруднен поиск! |
REKKA 01/09/2016 07:50 |
Катушки подгорели или головке хана. На катушках должно быть, точное сопротивление ( например 1,24 Ом У тебя есть , омметр что-бы, их проверить и намотать? ) В таких случаях головка измерительная первая вылетает Переверни прибор (на весу) что -бы, стрелка была к земле и если, она от нуля отошла то головка неисправна |
VIKTAH 01/09/2016 09:55 |
Катушку я проверил омметром 1,41Ом(по схеме 1,44) цела и стрелка головки в перевёрнутом приборе на месте. На установку нуля стрелка реагирует нормально. |
Lenchik 01/09/2016 10:39 |
VIKTAH, Где шут токовый сгорел или резистор в делителе. |
REKKA 01/09/2016 10:41 |
там катушка не одна Их надо выпаивать распаивать и проверять Сопротивление должно быть написано на катушки или в средине где, намотан провод
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 11:42 Lenchik, не шут , а ШУНТ |
олса 01/09/2016 10:45 |
Шунты надо проверить все !
Монтажка по-прежнему нужна ? [ |
VIKTAH 01/09/2016 10:47 |
Проверин и шунт токовый и все резисторы от 1го до 21го. Был подгоревший R4 я его заменил. Все остальное в порядке! А три предела измерения барахлят! Все остальные измерения работают нормально.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 10:50 Шунты проверил! Скиньте монтажку, пожалуйста! |
REKKA 01/09/2016 10:58 |
На какой ? Там точное сопротивление нужно. Дело доходит до того что, приходиться мотать даже что-бы, подобрать именно такое сопротивление И до R4 как правило тоже сопротивления подгорело начиная с R1 |
олса 01/09/2016 11:04 |
Вот монтажка
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 10:11 Второй (исправный ) мультиметр есть ? |
REKKA 01/09/2016 11:15 |
олса, мультиметром такие сопротивления не подбирают ОММЕТРОМ их подбирают |
VIKTAH 01/09/2016 11:20 |
ОЛСА. СПАСИБО большое за монтажку!!! Резисторы я проверял омметром ММВ производства СССР.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 11:27 R4 намотал с манганина по омметру ММВ.А стоял, по внешнему виду как млт-0,25. |
юрий911 01/09/2016 12:43 |
обычно горят 5,42 ом ,144 ом |
VIKTAH 01/09/2016 17:42 |
Для юрий911. Какие это резисторы? Их номера и номиналы. Этот- 144Ом? Номинал правильный? |
юрий911 01/09/2016 18:45 |
29.1 ом стоит паралельнно 2,7 ком,145ом стоит паралельнно 20 ком,5,42ом обычно меняю на 5,6ом плюс 51-68ом ,правильно145 ом а не 144ом хотя это роли не играет посмотри монтажку резисторы делителя стоят последовательно |
VIKTAH 01/09/2016 19:11 |
Я, после заменыR4, омметром вцепился на R1 и поочередно, суммируя на калькуляторе, nроверил до R22! Все, с погрешностью не более 5%, соответствует паспорту. Да и дело не в погрешности, а в том что на измерении напряжения пальчиковой батерейки на пределе 5в, срабатывает защита и на пределе 10в, показывает 5в, а на пределе 50в показывает 3в, Попробовал поставить вместо 18,4к(R20) 3,7к-без изменений! |
юрий911 01/09/2016 20:51 |
поставь предел 10в подключи батарейку перемыкай по одному резисторы омные и смотри что покажет,метод бульдозера так проще будет |
VIKTAH 01/09/2016 21:28 |
Интересный вариант, спасибо! А с какой стороны лучше начать? С R1 или R22?
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 21:33 Да и паралельно включеных, 2,7кОм и 20 кОм уменя за водом сэкономлены! Но прибор работа до этого нормально! |
олса 01/09/2016 22:42 |
VIKTAH,
Ну чего ты огород городишь ? В ремонтируемом тестере вытаскиваем батареи,переключаем на режим измерения постоянного тока самого большого. Мультиметр (можна исправный тестер ) подключаем к входным клеммам тестера . Меряем сопротивление-около "0"(приблизительно всё-мы же восстанавливаем роботоспособность,погрешность потом будет ). Переключаем тестер на следующий предел(меньший ) тока-сопротивление увеличится в столько раз,во сколько предел(5 А-2,5 А значит в 2 раза приблизительно очень всё). Проходим весь ток (на самых малых пределах кратность нарушится,но будет что-то похожее). Ищем неисправность-когда с 2,5 Ом перескакивает на 1,2 кОм например сопротивление тестера. Если всё в порядке-начинаем напряжение точно также,но с самого малого и переключаем "вверх"-кратность должна быть. Жду ответа. ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 21:45 REKKA, я знаю что не подбирают сопротивления мультиметром,но при погрешности тестера ремонтируемого в 1,5 мне мультиметра APPA-106 с головой хватает.Потом на калибраторе всё равно проверяешь погрешность,но сачала пусть отремонтирует-там или галетник или попутал что-защита срабатывает. |
VIKTAH 01/09/2016 23:30 |
Спасибо, ребята! Завтра буду пользоваться вашими советами!
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 23:31 О результате сообщу вечером! |
VIKTAH 02/09/2016 18:51 |
ДОБАВЛЕНО 02/09/2016 19:05 Провозолся с тестером пол дня и никаких здвигов! Поочередное закорачивание омных резисторов не давало результата. Когда замкнул R12 (2,7кОм)стрелка стала на 1,6 в. При переключении (R12замкнуто) на предел 5в срабатывает защита. Разомкнул R12 , замкнул R20.Все вернулось в начальную неисправность! Даже не знаю что делать дальше. Я уже подозреваю головку. ДОБАВЛЕНО 02/09/2016 19:17 Стрелка, при гориз-м повороте головки отклоняется почти до средины шкалы. Механическая установка нуля тупо работает.при повороте устан-го винта на 180° стрелка отк-ся от 0 на 0,7 одного деления. |
STIPLER 03/09/2016 19:12 |
Пробой в галетнике. Головка цела. |
VIKTAH 03/09/2016 19:23 |
В котором галетнике, который возле платы, весь распаян и смотреть в районе клемы на которой сраб-ет защита?У меня опыта разборки и ремонта таких галетников нет! |
олса 03/09/2016 19:48 |
Не надо разбирать-подлезь и посмотри прогар между пластинами переключателя(чёрный такой прогар если есть).Если срабатывает защита-значит что-то такое,что видно(или дорожки уже нет или прогар а галетнике.
Случаем пластины переключателя не провернул? Всё таки нужен ещё один (исправный) тестер/мультиметр. |
VIKTAH 03/09/2016 20:31 |
Переключатель работает без зецепок и заеданий, и пластины в порядке. Да и не падал он и неникогда.до этого работал без нареканий и подозрений!Сам галетник из черного карболита. Ну я завтра под солнцем и с лупой просмотрю.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2016 20:35 Механических погрешностей я не нашел. На прогар не карболита тоже маловероятно (я завтра под солцем и с лупой конкретно просмотрю! ДОБАВЛЕНО 03/09/2016 20:47 Мне не понятно почему при закорачивании R12 на пределе -10в стрелка показывает почти правильно. Переключаю на 5в сраб-т защита! И ешё: на замыкание R12 схема реагирует хорошо, а на замыкание R20 - никакой реакции! А эти резисторы последователны в цепи делителя?! |
олса 04/09/2016 19:46 |
VIKTAH,
Я , к сожалению , не умею ремонтировать замыканиями Нужен второй тестер/мультиметр Как проверить я уже писал. Галетник можно было случайно провернуть после/при разборке-сборке. Я ( при большом количестве приборов) просто не имею времени отгадывать мысль инженеров Житомира при строительстве именно этого тестера,а просто проверяю в комплексе всю работу. Как , я уже писал ДОБАВЛЕНО 04/09/2016 18:47 Кстати,привози-сделаю ДОБАВЛЕНО 04/09/2016 18:48 Кстати,давно КРАБА что-то не видно(ссори за флуд ) |
serega-64 04/09/2016 20:47 |
олса, =давно КРАБА что-то не видно=
Отдыхает от этого зоопарка. Этт мы @бнутые. |
VIKTAH 04/09/2016 21:05 |
Твой метод не совсем удобный. Прибор нормально работает на всех измерениях, кроме: измер-я на 1в, 5в и 10в по пост, току?!.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2016 21:26 Для serega-64. Умничать здесь такая-же необходимость как д@очить перед коровой, надеясь на её восторг!!! |
олса 04/09/2016 21:47 |
VIKTAH,
Какое сопротивление тестера (Всего тестера !!! ) входное при диапазонах 1в,5в,10в ? Как я начнаю понимать КРАБА........ serega-64, Не обращай внимания-не ведает что творит ДОБАВЛЕНО 04/09/2016 20:54 VIKTAH, Давай ещ раз: Я понимаю,что оборудования для ремонта у тебя нет.Но просто одолжить у кого-то мультиметр на день-два есть возможность ? Кстати,схема есть ? Может и П2К прошито , поэтому весь тестер (входное сопротивление ) померять надо. Это легче всего,потому что такое впечатление напутано что-то. При сгорании резистора из цепи напряжения просто врать будет или не показывать просто ничего.А у тебя защита... |
serega-64 04/09/2016 22:06 |
VIKTAH, Слышь, недалекий, в твою сторону хоть какое дуновенье было??? Не с тобой разговаривал, а по сему копаешься в своем де...ме, вот и ройся. |
VIKTAH 04/09/2016 22:49 |
ОЛСА.
Я намерял сопротивление (мостом ММВ) отR1 до R20, получил чуть больше 21кОм. Дальше идет78 и 100кОм и т.д.. Схема есть. .Извини за бестолковость! serega-64. А дописка "техника в руках индейца.....этот зоопарк...." это умнейший для кого написал и зачем? Этот "зоопарк* просит помощи в ремонте, а не ярликов от умных. Умничать, вы видите, даже зоопарк может! Прошу прощения за несдержанную глупость!!! |
олса 05/09/2016 13:00 |
VIKTAH,
Понимаешь не сопротивления померяй,а весь тестер в целом(входное сопротивление).Где-то что-то перепутал или замкнуло. |
VIKTAH 05/09/2016 14:28 |
Спасибо, буду искать. А может лучше на Твой эл.адрес писать если ты непротив? Я надоедать и наглеть не буду. Я подумал, что так будет проще?!
ICQ номер, я пользование не освоил. |
олса 05/09/2016 21:10 |
ок |
KRAB 06/09/2016 07:36 |
