Осциллограф Сура. | |
| amirchezzz 10/11/2016 18:35 |
Достался данный прибор 3в1 Сура с выпаянным блоком Е5. Данный блок отвечает за усилитель У.
Схема и руководство пользователя снизу Впаял этот блок обратно.Все провода подключил правильно(перепроверял). Канал У не реагирует на сигнал,так же все ручки отвечающие за этот канал,не работали. Стал копать схему,в частности плату Е5,проверил питание,всё в норме.На 4 ноге -10V,на 11 ноге +10.23V.Выпаял плату, прозвонил дорожки-всё в норме.Стал выпаивать и проверять транзисторы,обнаружил обрыв на транзисторе VT17.Заменил аналогичным.Подключил,осциллограф заработал.Но появилась другая проблема,сигнал отображается по У не на всём экране,а лишь на 3 клетки по вертикали(2 ниже нуля и 1 выше нуля).Подаю различные сигналы со встроенного генератора и всё,что выше данных 3х клеток срезается. Стал смотреть потенциометр,отвечающий за перемещение У,работает,номинал 3.5 кОм,так же проверил резистор на данном потенциометре,показывает 27.81 кОм. В чем может быть причина,куда дальше смотреть,может есть потенциометры,отвечающие за подстройку данного канала.Так же,если крутить потенциометр отвечающий за перемещение по линии Х то в правую сторону луч смещается сильнее,чем в левую. Опыт в ремонте такой аппаратуры минимален,есть другой,заведомо исправный осциллограф. Лицевая панель
Плата Е5 в увеличенном виде,жёлтый-замененный транзистор
Потенциометр отвечающий за перемещении по линии У
Общее фото плат ![]() |
| REKKA 10/11/2016 20:27 |
ты кмки там смотрел, все на месте? После золотоискателей такие аппараты лучше не брать |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/11/2016 20:41 |
Искатели желтого обычно выгребают все. А вот литы в этом теле я бы проверил, а при возможности заменил бы все. Проблема имхо в выходном усилителе У или в его питании. Схему щас посмотреть не могу чтобы что-то конкретнее сказать. |
| amirchezzz 10/11/2016 20:56 |
Все детали на месте,человек был радиолюбитель.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 20:59 Питание на плату приходит +10 вольт на 11 ногу и -10 вольт на 4 ногу по схеме.Единственное на 11 ноге вместо +10 на данный момент +10.23. ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 21:16 При крайнем правом положении потенциометра "Смещ У" на 7 контакте ~240ACV,на 9 ~300ACV При крайнем левом положении потенциометра "Смещ У" на 7 контакте ~301 ACV,на 9 ~241ACV. Контакты 7 и 9 идут к ЭЛТ осцилографа. |
| Lenchik 10/11/2016 21:55 |
amirchezzz, То есть ты хочешь сказать что выходной каскад который подключен к отклоняющим пластинам питается от +10 -10 вольт? А горизонтальное отклонение от какого напряжения питается и луч на весь экран развертывает? |
| amirchezzz 10/11/2016 22:27 |
Видимо ошибся.Т.к. с платы на контактах 7 и 9 до 310 вольт.Эти контакты идут на прямую к пластинам.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 22:27 Луч так же срезается. ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 22:35 На плату приходит всего 3 питания как я понял,+/- 10 вольт,через контакты 11 и 4,а так же напряжение выходного каскада,оно питается от контакта 10 на этой плате. За развёртку отвечает плата Е6,там на ЭЛТ идут на прямую контакты 6 и 8,питание от контакта 7. |
