[РЕШЕНО] M328 тестер транзисторов китай прошивка
a1 gosha
17/12/2016 01:13
Привет всем. купил тестер проработл 4 месяца накрился. заказал процесор и прогаматор .снял прошивку с своего контролера и такжне зашил новий процесор работает но очень тормозит еле работает и врет. Самотест не проходит отключаеться.
Програматор.USBASP v2.0
чип стоял MEGA328P AU 1533 поставил MEGA328P AU 1626
прошивка 1.2K
с моим процесором работает шустро но 1 вивод подпалил и всегда просит самотест а пройти не может 3 виход врет.
Ето я его так прошил или может процесор не тот.?[/b]
Наверно фьюзы не правильно установили или скопировали.они влияют на частоту генератора
a1 gosha
17/12/2016 01:32
Но я считал все с своего процесора сделал профиль и также зашил новий процесор...
Я уже пробивал кучу вариантов то че нашол в нете. 1 процесор установил фюзи из инета ютуб учил показивал как делать так он совсем перестал читаться после прошивки.Новий процесор читаеться и пишется с перемичкой на програматоре а старий читаеться и пишется без перемички ..
Щас процесор старий с етим профилем запрогр
Ну если установить Spien неправильно,то писаться будет только полноценным программатором с панелькой под все выводы,и им же можно вывести процик из штопора,что читал и писал его ваш прогер
a1 gosha
17/12/2016 02:01
свой проц писал с разними фюзами всеравно шустрий. (прямие инверсние)
все также мой работает бистро а новий тормозит хотя зашивал также как и свой.
Кто пршивал что может бить.?
Вы с убитого проца основную память и епром переносили.Процики в обоих случаях одинаковые и проблем быть не должно
a1 gosha
17/12/2016 02:16
2 проца зашиваю одинаково сначала полная очистка и прошивка 1 работает бистро 2 тормозит..
да канешно и память и епром.
на програматоре есть перемичка JP3 старий процесор прошиваеться и читаеться без перемички а новий только с перемичкой. может процесори разние.
В некоторых проциках с завода в памяти прописана калибровочная константа RC генератора и после полной очистки она тоже стирается,если в вашей схеме проц работает без кварца и вы эту константу стёрли то могет быть и такое поведение.Если есть кварц тогда это можно не читать(это как инфа к размышлению).Как с вашим проциком точно не скажу надо даташит читать
a1 gosha
17/12/2016 02:28
есть кварц на схеме
Значит читаем даташит на процик и анализируем.Могли епром защитить от чтения,читаться то он будет,но как то не так это надо статус lock bit смотреть он читается даже в защищённом процике
REKKA
17/12/2016 12:20
a1 gosha, там паралельным прогам прошивку прошивали скорее всего
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/12/2016 18:39
REKKA, да хоть перпендикулярным какая нах разница.
a1 gosha
18/12/2016 16:46
n max, да не защищен он будет.я качал прошивки и зашивал все тоже.некоторие не работают а некоторие работают также.
a1 gosha
18/12/2016 20:12
ура заработало на фото правильние фюзи. в архиве прошивка 1.2к руская 100% рабочая .
mikisolo
12/01/2019 12:17
Ваша прошивка и не прошивка !
Файл Flash должен быть (HEX) ! а файл eeprom должен быть (eep)!!
Fuses поставлены не верные...... Мне просто интересно как у Вас все заработало если оно ну ни как не шьется .Я решил проверить на новой ATMEGA328P до читалась , после умерла!
бяка бяка бяка
mikisolo
12/01/2019 13:52
Вот 100% Рабочий китай
MTester v2.7
rommy
16/01/2019 22:06
он меньше 10 баксов стоит.зачем вобще тратить на это время. улыбка
Balu0389
29/10/2019 20:06
тут такое дело ... у меня два китайских таких транзистор тестера .... на обоих разная прошивка и она не взаимозаменяема .... почему то у меня так .... хотя один в один одинаковые
Balu0389 писал:
Могут разные дисплеи стоять-китайцы с этим не заморачиваются лепят то что есть на складе
bestavto
28/01/2021 15:34
mikisolo писал:
а если взять и после разархивирования архива добавить необходимые расширения к файлам?
