Осциллограф С1-68 нет горизонтальной развертки. | |||||
| Mr-Prof 26/12/2016 18:48 |
Здравствуйте уважаемые мастера!
Хотел я осциллограф себе, да научиться им работать - вот и подогнали мне С1-68. Лежал в гараже несколько лет.
До того говорят был рабочий. Состояние на данный момент: Включается. Луч есть. На регулировочные крутилки положения точки реагирует. можно вывести в центр. Картинку на трубку выдает только одну: либо точку, либо вертикальную полосу разной высоты, в зависимости от положения переключателя " усилитель" На колодке в нижней части осциллографа: +150В - +154,8В +80В - +82В -20В - -19,9В +20В - +19,7В -12,6В - -12,3В +12,6В - +12,2В Емкости на плате возле транса по инфе из инета думал заменить. Выпаял выборочно 3 шт, воткнул в ЕSR- метр - а у них параметры в норме. Остальные не трогал. Слышал про существование книжки по ремонту данного осциллографа, но не нашел. Находил только инструкции по включению и т.д. |
| Yuritsh 26/12/2016 18:55 |
Ну, не факт, что он неисправен. Ты там всеми переключателями пощелкал? |
| Mr-Prof 26/12/2016 19:05 |
Да, щелкал всем чем только можно. Присутствует плохой контакт на переключателе развертки Х. Если его клацать то луч появляется-пропадает.
При касании рукой щупа по лучу видно реакцию. Фокусировка, и движение картинки влево-вправо работает. ДОБАВЛЕНО 26/12/2016 18:09 Кстати если быстро крутить ручку положения по оси Х - видна помеха - синусоида
ДОБАВЛЕНО 26/12/2016 18:19 Похоже плохой контакт в переключателе "длительность". Втыкнул провод от встроенного генератора. После дрюканья переключателей где-то восстановился контакт и я получил картинку: Это правильная картинка со встроенного генератора? ДОБАВЛЕНО 26/12/2016 18:25 Картинка не статична. Луч пробегает и гаснет. Примерно два раза/сек ДОБАВЛЕНО 26/12/2016 18:32 Судя по надписи над выходом генератора должны быть П-образные импульсы... Я правильно понимаю? |
| Mr-Prof 26/12/2016 21:11 |
Вроде очухался. Вольтаж батарейки показывает. Похоже всему виной окислы на селекторах.
Генератор похоже не работает. Хотя могу и ошибаться. |
| Yuritsh 26/12/2016 22:03 |
Ты хотя бы сними крышки, и на переключатели изнутри WD-шкой из баллончика попшикай. |
| REKKA 26/12/2016 22:06 |
поскольку я знаю в этих осликах покуда все литы не проверишь ESR-метром, в его полной работоспособности можно надеяться Тем более он в гараже был (сырость, грязь ....и тд) Это лучше сделать сразу , чем потом в разгаре ремонта он у тебя будет хандрить |
| Азазелло 26/12/2016 22:29 |
С таким ником и такие вопросы
Как минимум, нужно начать с вбивания в гугл этой фразы - как+пользоваться+осциллографом. А потом большая часть вопросов просто перестанет возникать |
| Mr-Prof 26/12/2016 22:32 |
Крышки снимал. Я уже писал, что некоторые электролиты выборочно выпаивал и проверял. Все что выпаивал - емкость с запасом, ESR по параметрам как в таблице. Подумалось что остальные проверять смысла не очень много. Да и менять на современные капксоны.... Их через пару тройку лет все подует.
Насчет WD - спасибо за совет. Я об этом думал, но Wdшка в гараже, а я на работе я подумал думал может стоит механически снять/разобрать/почистить переключатели? Если думаешь ВД поможет -начну с попшикать.
И еще : При подключении щупов сразу дребезг по экрану жуткий. Посему Дополнительный вопрос - просьба поделиться опытом - из чего сделать щупы? А в общем - вроде на данный момент вопрос решился. Причина в окислившихся контактах переключателей и моем неумении пользоваться прибором. Пока не закрываю, т.к. Еще не уверен что все хорошо работает. ДОБАВЛЕНО 26/12/2016 21:35
Само собой. Завтра буду читать много и плотно. Это и так понятно что никто в голову знания не вложит. А ник от сочетания слов профсоюзный организатор это еще с универа прилипло. |
| REKKA 26/12/2016 23:44 |
-Подумалось что остальные проверять смысла не очень много.- это не ремонт ,а херня, орхенея и тд !!!!!! Я тебе предложил , а делать или нет это тебе, решать
ДОБАВЛЕНО 27/12/2016 00:45 Если, ремонтить будешь аппаратуру на -ПОДУМОЛОСЬ- то утониш в повторах!!!!!!!!! Аппаратура ремонтируеться или не берется в руки вообще!!!!!!! |
| Mr-Prof 27/12/2016 08:00 |
ок. Понял. Разберу просто все заменю без проверок. В принципе я бы их сразу поменял даже не проверяя, но номиналов таких в кассетнице не нашел. |
| STIPLER 28/12/2016 10:38 |
В этом осцилле и подобных ему конденсаторы военной приёмки. Вечные. Менять - только портить.
Переключатель длительности надо не просто переключать, а нажимать, поворачивать в нужное положение и отпускать. Горизонтальная развёртка выключается переключателем, расположенным под выключателем сети (положение Х) |
| Mr-Prof 28/12/2016 19:25 |
Спасибо. Про это и про очень многое другое сейчас читаю в умных книжках и инструкциях.
Про то что нужно нажимать и потом поворачивать мне уже друзья подсказали ![]() |
