Мультиметр CEM DT-202. Неизвестная маркировка детали. | |||||
| e6969938 07/01/2017 12:18 |
Мерил мультитестером CEM DT-202 токовый трансформатор. При увеличении нагрузки, пробило вторичную обмотку и пробой ушел на тестер. Защита тестера рассчитана на 1000V, но видимо, что-то пошло не так (или я что-то не так сделал). В результате тестер перестал мерить переменное напряжение (выдает случайные цифры), все остальное измеряет нормально. После вскрытия, обнаружил такую картинку:
1. Между дорожками выбора измерения AC - прожженное пятно (теоретически, между ними не должно быть соединения, эти дорожки соединяются контактной пластиной, но такое ощущение, что сгорела перемычка. Может-быть проскочила искра. Контактная пластина 5 - целая, с легким нагаром, дорожки тоже целые (следов перемычки, по краям дорожек нет)) 2. Позистор на входе имеет темные пятна, похожие на пробой. При замере - сопротивление "гуляет". Подскажите, пожалуйста номинал, или аналог позистра (цифры и буквы на нем недостаточно хорошо различимы, но пытался искать в разных комбинациях (4B(8) B(RD)MZ(2)) ничего похожего не нашел. Заранее спасибо. |
| rommo 07/01/2017 13:12 |
Кто ж тебя надумал мерять напряжение на вторичке тт!!!!
Поганым китайским мультиметром бессмертный ты наш ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 14:14 На месте энергетика, я б вас уважаемый вышвырнул из предприятия через час. |
| олса 07/01/2017 13:40 |
Убрать прогар.
Найти ,что обозначается на плате -" PTC 1" |
| e6969938 07/01/2017 14:05 |
Вторичка была замкнута резистором (цель была подобрать резистор, чтоб при большой (около 2kW) нагрузке на первичную обмотку, на вторичке было не более 380V) Подбор шел последовательным увеличением сопротивления, но в какой-то момент пробило изоляцию обмотки (предыдущее показание было 30V, следующее, должно было быть не более 100V (для китайца - нормально)).
ДОБАВЛЕНО 07/01/2017 14:07 Найти ,что обозначается на плате -" PTC 1" Это позистор, но по маркировке, я не могу определить его номинал и соответственно подобрать аналог. Прогар убрал... |
| REKKA 07/01/2017 17:33 |
e6969938, ииииииииииииии? тестер все ровно не работает? Если ,врет на всех показаниях , карабина на дисплее -ищи процессор . |
| e6969938 07/01/2017 19:51 |
REKKA, процессор, как раз-то и работает. Не работает цепь, идущая через этот позистор (AC/DC). Остальное: ток, сопротивление, температуру - измеряет нормально. НУЖЕН НОМИНАЛ ПОЗИСТОРА, чтоб подобрать аналог. Абы-что ставить нельзя, т.к. показания будут неточными. |
| REKKA 07/01/2017 22:27 |
ты уверен что , дело именно в позисторе? Может в ОУ |
| e6969938 08/01/2017 00:05 |
Через этот позистор, дорожки ведут только на контактные линии AC/DC. Остальное идет либо через резистор (рядом с позистором), либо через шунт с другого разъема. Взял резистор 1kOm - результат измерений - 1kOm. Сопротивление позистора не получается замерить. Меняется в процессе в непредсказуемом порядке (такое ощущение, что ток измерителя его нагревает, и он меняет сопротивление, затем охлаждается)
ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 00:09 Если-бы узнать его номинал, можно было-бы его, тупо, заменить и проверить. Но проблема в том, что нигде не могу найти, какой позистор там должен быть. Есть даташит на процессор, но как вычислить нужный позистор, я не знаю. |
| ilgizstz 08/01/2017 02:45 |
ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 02:54
| e6969938 08/01/2017 03:59 |
"емкостной позистор" Вряд-ли китайцы стали-бы так заморачиваться. Простая защита от перегруза. Видимо пробило частично (при нагреве контакт отходит, а потом возвращается). Спасибо за ссылку; почитаю, может-быть найдутся какие-нибудь концы. Мне-бы только узнать его номинальное сопротивление (но только точное). Еще раз спасибо. |
| slami 04/03/2017 09:46 |
Позисторы такие в мультиметрах применяют в пределах от 500 Ом до 2 кОм при комнатной температуре (от рук нагреваются - сопротивление увеличивается) |
