Мультиметр при включение показывает 1 | |||||
| pmtn 18/01/2017 09:46 |
Мультиметр M838 вышел из строя и теперь при включение на мгновение показывает рандомное число, а затем устойчиво отображает 1.
Из всего функционала работает только прозвонка. Перестал работать после того, как подали высокое напряжение (всецело осознаю свой косяк). Выяснилось что сгорел предохранитель, но при его замене ничего не изменилось. Мультиметр был получен в подарок, очень хочется его починить, да и новый у нас стоит в пределе 1000 руб. Как это исправить не знаю, может кто-нибудь сталкивался с подобным? |
| REKKA 18/01/2017 10:57 |
pmtn, процу ляля ICL7106 ищи ,или наш аналог Там у тебя капля ее выжигают и ставят этот поц на проводках Некрасиво получается но работает |
| pmtn 18/01/2017 11:41 |
REKKA, процессор такой есть, его можно найти. а вот как выжигать его - слабо себе представляю. буду пробовать, спасибо за совет ) |
| Yuritsh 18/01/2017 12:35 |
Вот уж действительно - штопание презервативов. По другому не назовешь.
| viktor_ramb 18/01/2017 13:40 |
В суровом Челябе 250 рубленых : http://tiu.ru/p71907337-ermak-multimetr-tsifrovoj.html Проц стоит не намного дешевле, а гемору с его заменой выше головы. Ну у кого строить по правильному электроны в проводниках это хобби, то приятного полового акта ! |
| REKKA 18/01/2017 16:37 |
Yuritsh, это же ПОДАРОК!!!!!!!!!!
pmtn, Берешь газовую горелку , делаешь каркас по периметру процессора (из жести) ,выходишь на улицу ,кладешь каркас на процессор( что-бы остальные детали не погорели) и горелкой разогреваешь каплю , скальпелем потом ее счищаешь В квартире не вздумай это, делать Вонь будет дня три стоять |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/01/2017 16:41 |
REKKA,есть уверенность в том, что после пересадки проца заработает, учитывая что " Перестал работать после того, как подали высокое напряжение" ? Да и после горелки в неопытных руках как раз ваша родственница Ляля и придет. |
| REKKA 18/01/2017 21:45 |
