Проблема с осциллографом С1-118а
Shread
07/09/2004 07:31
Имеется такой вот осциллограф. У него следующая проблема: если коротить любой вход на корпус-вместо прямой линии на экране-линия с пульсациями. На всех диапазонах, правда на разных по-разному.
Ни разу не ремонтировал осциллографы, посоветуйте с чего начать. Ч чем может быть причина. Писать лучше асей 291855548, или почтой .
Заранее благодарен. Михаил
lee
09/09/2004 06:59
Михаил, вместо "проблема" в названии темы, укажи кратко суть проблемы, иначе тема будет удалена. А по осциллу - поменяй электролиты в БП по вторичкам.
OleghkA
13/09/2004 23:12
может щуп барахлить, если "напрямую" коротишь, то с БП бы начал.
Кстати о птичках, ищу схему этого зверя.
Есть схема только делителя.
А нужны усилители ,да и все остальное, балансировка одного канала не выставляется.
WLAD1111
18/09/2004 04:48
OleghkA,
OleghkA писал:
Кстати о птичках,
схема в инете находится за минуту примерно. Хреновато искал видать. голливудская улыбка
OleghkA
18/09/2004 09:36
да искал, слов наверное волшебных не знаю, для поисковиков.
WLAD1111
18/09/2004 19:14
OleghkA, Ну вы блин даете! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
При запросе в яндексе "С1-118" третьей строкой стоит следующее:
QRZ.RU :: Схемы и документация - подробная информация о "С1-118"
Принципиальная схема осциллографа С1-118 в 4 листах.
Пожалуйста оставьте свой голос за С1-118.
http://qrz.ru/schemes/detail/568 (28 КБ) — совпадение фразы
И какие тут слова еще нужны??? Блин голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
А всего-Результат поиска: страниц — 382, сайтов — не менее 129
OleghkA
22/09/2004 23:20
WLAD1111 писал:
OleghkA, Ну вы блин даете! :
а нету
WLAD1111
22/09/2004 23:59
OleghkA, Чего нету???????? Что, ни на одном иэ 129 сайтов ничего нету? Я за минуту стянул схему, когда в конфе возник вопрос по 118-му......Ну вы блин даете! голливудская улыбка
Добавлено 22-09-2004 23:09
OleghkA, Только что пошел по приведенной мной ссылке и стянул снова эту схему злость злость злость злость
Мег трафика на твоей совести злость злость злость злость
OleghkA
23/09/2004 18:29
так там качество ни к черту(ни номинала ни номер элемента),а мег я тебе прощаю, заходи в гости, гиг подарю.
И сильно не ругайся.
WLAD1111
24/09/2004 15:04
OleghkA, Ну,конечно, не самсунговское качество из фирмовых сервисмануалов....Но можно вполне все прочесть, бывает намного хуже. улыбка
OleghkA
25/09/2004 19:14
Хуже лучше не надо.
zhur36
07/10/2004 10:14
Если в блоке питания стоят кд202, то подтяни гайки на них.
Anonymous
26/10/2004 22:15
В делах так и не добрался до осциллографа, пользуюсь чужим пока. Хотел кое-что уточнить, при изменении коэффициента деления по времени, расстояние между соседними бросками на прямой-меняется. Т.е как мне кажется проблема во входных каскадах. Кроме того проявляется на обоих каналах, абслютно одинаково, т.е если включить оба канала, и расположить прямые(точнее ломаные) параллельно, эти самы изломы в одном и том же месте будут.
Всем спасибо за помощь, сегодня завтра всетаки залезу в него, поменяю конденсаторы в БП, о результатах напишу.
Anonymous
26/10/2004 22:16
Ой, забыл залогиниться, это писал я улыбка
Santei
08/11/2004 00:55
У меня проблемма в следующем, луч как бы не цельный, а делится на пару тройку частей.Может кто встечал такое??? голливудская улыбка
Anonymous
23/11/2004 12:35
Господа, извиняюсь что врываюсь в рвзговор, но со схожей темой. Суть: в осцилографе С1-65 произвольно возрастает яркость луча, регулятор яркости гасит ее только на некоторое время, потом снова то самое происходит. Осцилографами раньше не занимался потому вопрошаю к мудрецам, может че подскажете?
strogach
23/11/2004 19:57
Sheread, Починил?Недавно делал С1-107.Тоже при замкнутых щупах были пульсации.Обнаружил ,что некоторые выводы повышающего трансформатора прошивают на шасси,к которому он,собственно,и привинчен.Отогнул выводы и все стало нормально.
Santei
25/11/2004 23:43
Я свой 118 ый сделал. Проблемма оказалась в литах БП. шок
Shread
29/11/2004 00:53
Да уж. Поменял все эелектролиты на главоной плате на новые, по пути нашел оборанный провод от резюка, высавляющего положение изображения по вертикали на одном из каналов(это решило проблему с резкими перебросами по пределам в одном из каналов), еще нашел поколотый конденсатор в плате разверки, заменил на новый. Но основная проблема осталась, думаю, на днях кину линк на фотку того, что творится у меня на экране осциллографа, в разных ситуациях.
m.ix
08/12/2004 04:06
добрый ЭЭ Эх
IIDAR+ ОЧЕНЬ ДоОоОбрый выкинул меня
схемки
по мерительной технике
http://izmer-tech.narod.ru/oscil/oscil.html
http://izmer-tech.narod.ru/multim/multim.html
http://technica-m.ru/help.htm
http://mtu-net.ru/technica/
http://sterr.narod.ru/
http://rw6ase.narod.ru/index/pribor.html
http://cqham.ru/hpa/
