DT890B+ -измерять индуктивность?
iyzef
29/03/2017 21:25
...всяку хрень , в основном леплю на СМД, ессно "ДТ"шка хорошо помагает кондерчики выбирать.Вот бы и индуктивности им как то мерять. Емкость вродь достойно меряет - если пальцы не совать куда не надо +/- 2 пик кажет. Ведь измерители L/C используют в принципе один генератор...вот и думаю-мож в нем ( в DT)просто кнопочку какую добавить да дросселек какой нить "эталонный" ?
Joiner
30/03/2017 08:42
iyzef писал:
... Ведь измерители L/C используют в принципе один генератор...вот и думаю-мож в нем ( в DT)просто кнопочку какую добавить да дросселек какой нить "эталонный" ?
В простых самопальных комбинированных ЭПС-метрах есть подобная доработка. Она заключается в добавлении повышающего трансформатора 10 витков первички - 150-200 витков вторички. Ввиду относительно большой частоты измерительных импульсов даже малую индуктивность ЭПС-метр тупо не видит.
Можно, конечно, попробовать, но оно, как обычно, только теоретически легко... голливудская улыбка
iyzef
22/03/2018 14:37
Joiner, Вот же - заглянул. Древняя тема! Сегодня вот посмотрел чего "ДТ"-шка выдает - частота там невелика - 400Гц всего, вот амплитуда конечно никакая -0,1 вольт всего! Кто б подсказал сколько нужно для нормального измерения , хотя б как в этой схеме.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 16:40
[/url]
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 16:43
Можно конечно и эту схему впихать, только подумал - нафинг? если там и свой генератор есть?
Rom-Zecs
24/03/2018 17:20
обычно мультиметр меряет емкость по времени заряда, так что вряд ли простым способом удастся обойтись, делай приставку
