Ремонт счетчика времени наработки СВН-2 | |||
| sk65 26/04/2017 14:35 |
В процессе ремонта счетчиков СВН-2 возникла пара вопросов:
1. Помимо транзистора КТ-630В указанного на схеме СВН-2 от -20dB, завод устанавливал и транзистор КТ-683В (попадался и КТ-683А). Разводка под платы КТ-683 немного отличается. КТ683 в наших палестинах днем с огнем не найти, а КТ-630 дорогой, да и не факт что станет на место КТ683 (там другая разводка и может не влезть по высоте). Собственно вопрос: какими транзисторами можно заменить КТ630/КТ683 в этой схеме? 2. Скопилось немного не совсем рабочих шаговых двигателей от этого счетчика.
Симптомы при подключении к рабочей плате: а) движок делает один шаг и больше не идет; б) движок идет в течении пары часов, иногда с пропуском такта, потом все равно встает. А при подаче переменного напряжения 2-10В с латра все движки бодренько вращаются. В чем может быть причина неисправности? Может кто знает модель двигателя? |
| cyberbob 26/04/2017 14:48 |
А почему бы транзисторы вообще не выкинуть и не поставить КРЕНку,или 2 КРЕНКи последовательно...? |
| sk65 26/04/2017 15:07 |
Кардинальные изменения вносить побаиваюсь, да и вопрос цены, КРЕНКа явно дороже транзистора... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/04/2017 15:58 |
Похоже в совсем бедной бюджетной конторе счетчики эти живут Новый от 670 до 1100 руб стоит. Ценник на ЕНку прибивает, сколько ж за ремонт этого чуда платят?
Но эт так, лирика, может ТС для себя лечит... А по делу - транзистор практически любой из подножного хлама на 50 в (с запасом) и хотя бы 200 мА. В моторе сравнить намагниченность статоров живого и больного по реакции к примеру на иголку и посмотреть не проворачивается ли шестерня в роторе. |
