С1-65А экран зеленый, полосы нет
alek50685
01/05/2017 14:07
помогите с ремонтом ослика
экран весь зеленый, но не совсем равномерно, ручками перемещения луча вверх вниз, вправо влево изменения есть, ручкой время деления если крутить то то же есть изменения, на самом минимуме 50мс быстро моргает, переключая к большему значению ручки моргания все реже и реже
отключив пластины точка на экране присутствует, фокус и яркость регулируется
на коллекторе Т4 регулируется от 107 до 135, а на Т5 не регулируется минус 3.5 в
помогите решить проблему
alek50685
01/05/2017 16:20
нашел причину, 10-ти ватное сопротивление на 3 кОм в обрыве, полоса теперь есть, подключил к встроенному генератору, у меня полоса слева сверху уходит вправо вниз, переключением временем деления делается до полета черточки короткой все в том же направлении, так и должен внутренний генератор давать сигнал такой?
ДОБАВЛЕНО 01/05/2017 16:27
все работает, не туда щуп сунул((( теперь осталось калибровка
Батарейкин
02/05/2017 12:16
Молодец! Чем реже будешь от форума помощи просить,тем быстрее станешь мастером!
ANATOLISTESLA
06/05/2017 16:41
alek50685 писал:
Аккуратней с экспериментами, чтобы не прожечь люминофор и тему отметить не мешало бы.
