Осциллограф с1-55
alien2642
06/06/2017 15:21
Приветствую! Подскажите кто сталкивался, как у данного аппарата разбирается ручка "вольт на деление" -прокручивается на своей оси. брал его с рук, и вот вылазят сюрпризы. похоже он уже разбирался так как на ручке калибратора видна трещина и следы цианокрилата.
serega-64
06/06/2017 15:44
=как у данного аппарата разбирается ручка "вольт на деление"=
Вскрывать надо, там штанги, на них стопорными винтами и держится.
alien2642
06/06/2017 18:19
serega-64, спасибо
krugliak
06/06/2017 18:23
Снимается рукой или тонкой отверткой пластмаска серого цвета а под ней стопорный винт который держит ручку.
serega-64
06/06/2017 21:20
krugliak, =Снимается рукой или тонкой отверткой пластмаска серого цвета а под ней стопорный винт который держит ручку.=
Как бы не так, попробовал щасс на своем С1-83, нихера, пластмасса крошится и на этом ффсёё.
krugliak
07/06/2017 11:22
Значит кто то успел приклеить потому что соскакивала. А вообще на осцциле таких ручек не одна и все они так снимаются.
Lenchik
07/06/2017 11:51
krugliak писал:
Возможно не у всех осциллографов, но я такое то же встречал.
Пластмасса задубела с годами и может плохо сниматься. Там типа зацепляется за проточку, что бы само не соскальзывало.
https://www.youtube.com/watch?v=Fr63xmBXqv0
serega-64
07/06/2017 14:11
=Возможно не у всех осциллографов, но я такое то же встречал.=
Всё может быть, я недавно свой ремонтил, ручку вкл. сети просто выдернул, окацца стопор ослаб, дык тама многие ручки на штангах, а какие конкретно не обратил внимание, сеть точно на штанге вот по подобию и сказал.
Lenchik
07/06/2017 14:27
serega-64, Может и на штанге, но как то ручка к штанге прикреплена. Не за одно же целое она со штангой изготовлена.
serega-64
07/06/2017 16:01
Lenchik, = Не за одно же целое она со штангой изготовлена.=
Ну вот сетевой кнопки, ручка цилиндр, впресована эта самая штанга, про другие не могу сказать, будет повод - поинтересуюсь.
подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/06/2017 16:02
serega-64, прям щас для достоверности попробовал на трупике 55-го стоящем в углу, стянул двумя маленькими отвертками пластиковую часть, под ней винт (может и два темновато на складе). Пластик сидит очень плотно.
alien2642
09/06/2017 08:15
в общем так- под пластиковой оболочкой ручка из сплава алюминия которая крепится к основанию двумя иглообразными винтами, вторую ручку пришлось сдернуть со штанги полностью и уже потом выбивать из пластмассовой оболочки(так она сниматься без разрушения не хотела).
тему можно прикрыть.
Lenchik
09/06/2017 09:28
alien2642, А зачем вы ручки снимаете? Даже при ремонте это делать не нужно. Корпус и так разбирается.
alien2642
09/06/2017 21:28
Lenchik писал:
ручка стала проворачиваться- вот и пришлось
